24/02/2013, 21:52:16
(24/02/2013, 21:07:58)Suricat a écrit : On est tous passé par là, y compris certains sur ce forum qui ont posé les mêmes question et ont obtenu leur réponses. Relire ces posts aidera à ne pas poser les mêmes questions donc obtenir aussi de bonnes réponses :-) Clairement, il faut persévérer dans les recherches, tu es encore trop dans le flou :-) Quelle drôle d'idée d'avoir un disjoncteur par prise ??? Par ampoule !!!???
Je ne fais que ca ces derniers jours à vrai dire, mais je n'ai toujours pas trouvé ma réponse, savoir ce que je dois faire niveau installation des cables
(24/02/2013, 21:07:58)Suricat a écrit : SI on résume, le knx ce n'est rien d'autres que des interrupteurs - oui, les puristes, ça va hein...- Donc on image son tableau exactement comme un tableau normal (eg 1 disjoncteur 16A + file 1,5 = 5 prises) saut que l'on place tous ses "interrupteurs" dans le tableau donc il faut que tous les trucs que l'on commande reviennent au tableau, et du fil vert partout branché comme on veut tant que l'on ne fait pas de boucle...
Autre chose, c'est 64 PARTICIPANTS et pas trucs commandés. Donc 1 module dans le tableau avec 16 sorties = 1 participants
Pour le reste, platine, achat d'ETS, et là tu auras des questions :-)
Ok merci pour la réponse
Du coup je suis encore plus dans le flou, je ne sais toujours pas par quoi je dois commencer, ni quel câblage je dois opter pour la maison, et pas sur non plus de quoi acheter pour mes tests et avancer.(24/02/2013, 21:07:58)Suricat a écrit : 64 PARTICIPANTS et pas trucs commandés. Donc 1 module dans le tableau avec 16 sorties = 1 participantsJ'avais cru comprendre que 1 participant = 1 module, du coup je capte plus rien
et encore moins 1 module dans le tableau avec 16 sortie = 1 participant
=> Retour à la case départ, je comprends rien à cette réponse, je ne sais pas non plus si je dois commander mes prises directement depuis le disjoncteur et ne pas passer de cable knx pour ce qui est des prises (d'ou le 1 prise = 1 disjoncteur), ou si je m'en tape completement de comment va etre le compteur électrique, à moi de cabler en knx chaque prise si je veux les commander... et si, par exemple dans une pièce, j'ai 128 modules que je veux commander (un exemple hein!), à savoir ampoules, prises, détecteur, caméra, micro, hp, je fait des lots de 64 en serie / etoile, et j'ai a mon retour de compteur 2 cables KNX seulement
