Construction de mon projet Domotique, aidez moi à poser les bonnes bases
#5
je continue a parcourir les forums a la recherche de réponses à mes questions (et je reste dans le flou total...), et voici ce que je trouve
"Si tu souhaites piloter chaque prise individuellement avec du KNX tu es obligé de cabler chaque prise directement au tableau.
Chaque circuit de puissance ne contiendra donc qu'une prise, et sera à terme piloté par une sortie d'un module KNX situédans ton tableau."
ici http://www.knx-fr.com/showthread.php?tid=1730
Donc je reviens à ce que je disais plus ou moins, avec une petite correction:
- on s'en fiche du cablage de l'electricité au niveau du tableau, par contre je doit ramener un cable knx a chaque prise, pour y mettre après un module dans chaque prise pour pouvoir la controler? et donc, si je veux controler 32 prises, 1 detecteur, 1 sonde de temp, et 30 lumières, 1 seul cable KNX vers le compteur suffit, ce cable sera branché sur une alim 640 ma et je pourrais tout controler?
RE: Construction de mon projet Domotique, aidez moi à poser les bonnes bases - par Laurent35 - 24/02/2013, 23:10:33
