Construction de mon projet Domotique, aidez moi à poser les bonnes bases
#24
Tout a fait d'accord, le pc sera la en plus, il faut que le système soit indépendant Smile
Bon la je pars sur ma platine de test. Je pars du principe que je ne serais pas prêt lors du cablage de la maison directement en inter knx, donc je veux donc prendre le matériel nécessaire pour reussir à:
- allumer/eteindre une ampoule via un inter normal, puis via knx (vu que je vais tirer le cable en // sur les inter)
- Réussir a allumer / eteindre / faire varier / savoir l'etat de mon ampoule via le pc
- Réussir a alimenter / couper via le pc une prise électrique
Il me faut donc:
module elec http://www.eibmarkt.com/cgi-bin/eibmarkt...000601-DR1
module lan http://www.eibmarkt.com/cgi-bin/eibmarkt..._NS6505399 ou http://www.eibmarkt.com/cgi-bin/eibmarkt...EN_N000200 ?
un actionneur http://www.eibmarkt.com/cgi-bin/eibmarkt...EN_N000200
et du cable knx..
c'est bon ou j'ai oublié un truc? si je peux commencer avec moins d'investissement, je suis preneur hein Smile
RE: Construction de mon projet Domotique, aidez moi à poser les bonnes bases - par Laurent35 - 25/02/2013, 14:55:33
