Construction de mon projet Domotique, aidez moi à poser les bonnes bases
#28
heureusement que tu me le dis!! j'aurais été bien sinon Sad
Du coup, je peux le brancher sur l'alim que je prend (sauf que elle n'a que une seule voie donc il faut que je prenne le modèle au dessus
http://www.eibmarkt.com/cgi-bin/eibmarkt...000601-DR2, j'utilise une ligne pour l'alim du module ethernet, et l'autre ligne pour la ligne knx
Je regarde cette histoire d'interrupteur alors, incluant un coupleur de bus.. merci aussi pour cette info
voila http://www.eibmarkt.com/cgi-bin/eibmarkt...EN_N760049 "integrated bus coupling unit" Smile
joli Smile
http://www.diego-net.com/Images/07%20-%20Tableau.jpg
Bon bah.. un actionneur ca colle po pour mon test de lampe.. il me faut un dimmer si je veux faire varier la lampe, et la effectivement faut bien reflechir a ce qu'on veut faire varier, au prix des dimmers
je retire ce que j'ai dis pour l'alim, je sais pas. J'ai l'impression qu'il faut que je prenne une alim complétement a part. du coup je sais pas/plus trop ce qu'il faut pour faire ce que je veux faire
je vais continuer ma navigatoin avant d'acheter n'importe quoi
RE: Construction de mon projet Domotique, aidez moi à poser les bonnes bases - par Laurent35 - 25/02/2013, 15:35:44
