Construction de mon projet Domotique, aidez moi à poser les bonnes bases
#34
Oui c'est une solution que plusieurs personnes ont choisie. Cela permet de choisir les interrupteurs qu'on souhaite ... juste une remarque : Le BE-02001.01 permet d'avoir deux boutons et le BE-04001.01 permet d'en avoir 4. Le BE-02001.01 peut commander 2 interrupteurs simples qui sont par exemple de chaque coté d'un mur ou placé dans une boite de dérivation deux interrupteurs simples distants mais ayant une gaine qui arrive dans ladite boîte.
Concernant l'utilité de la passerelle USB ... disons que ça permet éventuellement d'accéder à ton bus le jour où plus rien ne marche et que tu ne sais pas d'où vient le problème. C'est un accès qui me paraît plus direct et qui donc supprime les erreurs qui peuvent être dues à la couche IP (pb DHCP, collision adresse IP etc). En dehors de ça ...
RE: Construction de mon projet Domotique, aidez moi à poser les bonnes bases - par Weevil - 26/02/2013, 09:56:25
