26/02/2013, 22:34:38
mon schema est pas encore terminé
justement avec les borniers, je vais pouvoir :
Etape 1:
- Faire tirer un cable pour chaque prise, chaque lampe (leger surcout)
- Regrouper toutes les lampes du RDC dans un boitier viking, puis tirer sur 1 disjoncteur
- Regrouper toutes les lampes du 1er dans un boitier viking, puis tirer sur 1 disjoncteur
- Regrouper toutes les prises du 1er dans un boitier viking, puis tirer sur 1 disjoncteur (ou faire 1 boitier viking par chambre, soit 4 disjoncteur pour le haut)
- Idem pour le bas
- Regroupement aussi des volets electriques de la meme manière.
Etape 2:
Elle commence une fois dans la maison, où je vais pouvoir grâce à ca me faire 2 reseaux electriques, la partie dite "normale", et la partie "ondulée"
Et grace à ces boitier, je vais pouvoir switcher certaines prises et lampes sur ce reseau ondulé.
Etape 3:
Je tire 3 reseaux knx, 1 pour la partie electrique ondulée, 1 pour la partie electrique non ondulée interieur, et 1 pour la partie electrique non ondulée extérieur (vu que je tourne avec 2 réseaux electriques independant, je suis obligé d'avoir au moins 2 reseaux knx)
Par contre les boitier wago je vois pas trop l’intérêt pour le moment... ca remplace les dominos c'est ca?
Etape 1:
- Idem pour le bas
Etape 2:
Etape 3:
