Pour le schéma : ajoute un câble "de secours" entre la boîte de dérivation KNX et ton tableau KNX (mais SANS LE BRANCHER ! sinon ça crée un boucle, interdite en KNX). Si tu ne fais pas ça, en cas de problème avec le seul câble KNX que tu as placé, plus aucun signal KNX n'arrivera à l'étage. De préférence, fais passer ce câble par un autre endroit que le premier.
Raisons possible de problème sur le 1er câble KNX : foreuse, incendie localisé, rongeur enragé,...
