Oui mais il faut penser à la taille des gaines nécessaire pour faire passer ton câble KNX. Si je regarde ton plan tu as 12 détecteurs. En utilisant les 2 paires du câble KNX ça fait 6 câbles KNX à faire arriver au tableau en plus du câble bus et de ton câble de secours (si tu peux expliquer à quoi il sert ...). Sans parler du fait que tu vas avoir des câbles verts dans tous les sens et que le jour où tu voudras étendre ton installation il faudra que tu fasses attention à ne pas couper le câble d'un détecteur pour y brancher un module quelconque. Si tu fais au moins passer du RJ45 jusqu'à ta boite de dérivation principale, ça fait 4 paires par câble donc seulement 3 RJ45 à passer ... mais tu es libre de choisir la solution que tu veux.
(Désolé mil3d je n'avais pas vu ta réponse)
