27/02/2013, 12:37:28
(27/02/2013, 12:29:13)mil3d a écrit : Pour parler de mon expérience, avec 500m de cat7 + 500m de cat6e, j'avais réussi à faire toute ma maison :1 câble de chaque, dans chaque coin de chaque pièce, qui retourne au tableau VDI. Mais mon tableau VDI a une position centrale dans la maison (voulue)
Tu peux détailler ?
1 cable dans chaque coin de chaque pièce, c'est à dire 4 prises par chambre par exemple, à10/20 cm du coin?
1 cable de chaque?
Petite question au passage, je sais qu'il faut distancer le cable knx du cable electrique de 0.5 cm. Est ce que c'est un drame si a un moment ca se croise? (je pense que non)
Et par experience, pour limiter les gaines, on peut en faire passer plus de 1 dans une gaine?
(je suis toujours en modif de mon schema, j'essaie de trouver une methode qui me convient, pour essayer de reduire le nombre de cables, et par rapport a ce qui a ete dit.)
