Construction de mon projet Domotique, aidez moi à poser les bonnes bases
#79
(25/02/2013, 11:56:31)ferllings a écrit :
(25/02/2013, 09:36:15)Laurent35 a écrit : - Je fais tirer 1 cable electrique par prise vers le compteur (en réduction de cout au départ, je peux en réunir plusieurs par disjoncteur,à 12/15 euros le disjoncteur ca monte vite, je les dispatcherais après)
Question en passant.
Est-ce vraiment utile pour toi de pouvoir contrôler chaque prise?
Si tu as une maison conséquente ca peut vite monter à plus de 100.
Et là ton électricien risque de faire une attaque quand il faudra passer tout ca.
Il vaudrait mieux que essaye de faire le tri dans ce que tu auras réellement besoin de contrôler.
Sinon il reste une technique de neutre commun, que je vais utiliser chez moi, qui utilisée raisonnablement, te permet d'économiser quelques gaines: http://img8.bricozone.be/436144fcd4bca9d9f7.png
il n'y aurait pas une petite erreur? normalement on utilise le neutre pour la partie domotique, et non pas la phase, non? si le neutre est commun, ca risque de poser quelques soucis, non?
RE: Construction de mon projet Domotique, aidez moi à poser les bonnes bases - par Laurent35 - 27/02/2013, 17:25:25
