Construction de mon projet Domotique, aidez moi à poser les bonnes bases
#82
J'ai choisi pour ma part de câbler en cat 7, mais de mettre des prise en cat 6e. La plupart du temps les prises en cat 6e conviendront (la certification cat 7 n'est pas nécessaire pour la plupart des applications que j'en ferais) et si j'ai vraiment une application particulière d'une prise qui nécessite du cat 7 à tous les niveaux (passage d'un signal TV par exemple), je démontrais la prise pour mettre une prise Cat 7 (ou pas de prise du tout, càd connecté en direct sur le 8 fils)...
Idem du côte du patchPanel : j'ai choisi un patchpanel Cat6e, si j'ai une application spécifique qui nécessite du cat 7, je câblerai de fils à fils ou je prendrai à ce moment là un connecteur Cat 7
Il faut savoir contourner les règles. Big Grin
Pour info : je ne sais pas si mon cat 7 est un cat 7 pas 100% aux normes ou si ce sont mes prises cat 6e qui sont tolérantes, mais les brins du cat7 rentrent sans problème dans les prises Cat 6e
RE: Construction de mon projet Domotique, aidez moi à poser les bonnes bases - par mil3d - 28/02/2013, 07:13:14
