Construction de mon projet Domotique, aidez moi à poser les bonnes bases
#83
Aux lectures que j'ai eu, il doit y avoir effectivement un problème sur l'un ou l'autre ^^ car ce n'est pas censé rentrer Smile
Petite question au passage. Normalement sur tout ce qui est cables ethernet de construction, on doit mettre du cable rigide mono-brin. (moins sensible aux champs magnétiques)
Avec l'expérience, vous en pensez quoi? 6a(rigide) ou 6e(souple)? je parle bien pour la partie réseau, pas les cables (cat5) utilisé pour passer un courant basse tension
RE: Construction de mon projet Domotique, aidez moi à poser les bonnes bases - par Laurent35 - 28/02/2013, 14:21:44
