Eclairage LED quelle solution ?
merci à Mil3d pour les réponses. Juste quelques remarques / questions :
(19/03/2013, 14:25:37)mil3d a écrit : ça m'évite d'acheter un transfo à brancher dans le plafond
Je sais que c'est la manière standard de faire, d'ailleurs les longueurs de câble fournies par les fabricants sont souvent entre 1 et 2m donc ça laisse pas beaucoup le choix. Mais est-il possible de mettre le transfo dans l'armoire élec d'un point de vue norme et d'un point de vue technique. J'ai essayé ce week-end d'alimenter 2 bandeaux (voir réponse dans un autre post) avec 70m de câble 1.5² sans problème.
Car comme tu le soulignes moi aussi je trouve qu'un transfo dans un plafond est potentiellement dangereux... et simplement si il ne fonctionne plus faudra aller le chercher...
(19/03/2013, 14:25:37)mil3d a écrit : j'ai constaté que le dimmer, c'est joli, mais je n'en ai pas encore trouvé beaucoup d'application
Là je te rejoins, je m'oriente également vers des configuration d'ambiance lumineuses en jouant sur les points d'éclairage. Sauf pour le salon/télé où il y a peut-être un intérêt à avoir du dimmable pour trouver le bon éclairage en fonction de la lumière ext qui rentre par les fenêtres.
Et ça rejoins la même réflexion que quelqu'un avait donné ici pour les BSO => configurer des états en fonction de l'ambiance souhaitée est plus intéressante que de laisser la possibilité d'ouvrir ou ferme au cm près.
Eclairage LED quelle solution ? - par Faelwee - 19/03/2013, 11:33:48
RE: Eclairage LED quelle solution ? - par mil3d - 19/03/2013, 14:25:37
RE: Eclairage LED quelle solution ? - par Faelwee - 29/11/2013, 16:13:49
RE: Eclairage LED quelle solution ? - par dothell - 20/03/2013, 09:26:40
RE: Eclairage LED quelle solution ? - par mil3d - 20/03/2013, 10:06:15
RE: Eclairage LED quelle solution ? - par dothell - 21/03/2013, 13:39:45
RE: Eclairage LED quelle solution ? - par Faelwee - 20/03/2013, 18:17:26
RE: Eclairage LED quelle solution ? - par fred 83 - 21/03/2013, 07:32:10
RE: Eclairage LED quelle solution ? - par Faelwee - 22/03/2013, 11:33:30
RE: Eclairage LED quelle solution ? - par mil3d - 21/03/2013, 14:10:58
RE: Eclairage LED quelle solution ? - par dothell - 21/03/2013, 15:04:54
RE: Eclairage LED quelle solution ? - par mil3d - 29/11/2013, 16:22:45
RE: Eclairage LED quelle solution ? - par texboy69 - 29/11/2013, 16:23:32
RE: Eclairage LED quelle solution ? - par Faelwee - 29/11/2013, 17:08:33
RE: Eclairage LED quelle solution ? - par texboy69 - 29/11/2013, 21:07:00
RE: Eclairage LED quelle solution ? - par Faelwee - 02/12/2013, 23:32:53
RE: Eclairage LED quelle solution ? - par mil3d - 29/11/2013, 23:20:13
RE: Eclairage LED quelle solution ? - par Faelwee - 07/12/2013, 21:43:47
RE: Eclairage LED quelle solution ? - par Faelwee - 04/12/2013, 09:18:05
RE: Eclairage LED quelle solution ? - par Faelwee - 09/12/2013, 17:36:48
RE: Eclairage LED quelle solution ? - par Faelwee - 09/12/2013, 22:02:35
