22/03/2013, 11:33:30
(21/03/2013, 07:32:10)fred 83 a écrit : Salut
Je pense personnellement que la variation Led 24v paraît être une bonne solution pour éviter d'encombrer le tableau électrique
À savoir avec un lumento x4 tu peut faire varier (ou pas d'ailleurs )4 canaux
Tu le place à côté du transfo dans un endroit ventilée pour l'alimenter
Par contre il faut prévoir forcément une trappe d'accès ou autre
Donc tu ramène au tableau uniquement une alim pour plusieurs transfo et lumento
calibrer en 16a pour du 1,5mm
Résultat : les + une seul alime du tableau pour plusieurs éclairage à varier ou pas
Les - prévoir des endroits accessible et ventilées pour les transfo
Merci Fred 83 pour ces compléments. J'ai commencé à regardé sur le net pour ce qui est des Lumento, c'est séduisant en effet (surtout que le prix n'est pas non plus délirant). Question tout de même : a quelle distance max. est ce que l'on peut mettre le Lumento + le transfo au final.
