25/05/2009, 09:53:02
Le thermostat RAM 713(S) de Theben propose la possibilité de gérer 2
circuits de chauffe séparés et un circuit de refroidissement.
L'idée est que le circuit de chauffe principal sert à maintenir une
température dans la pièce (un sol chauffant, typiquement) alors que le
second sert à donner un "coup de fouet" quand il y a une grosse
différence entre la température demandée et celle mesurée (passage du
mode nuit vers confort, par exemple).
De plus, il est possible d'ajouter au RAM713(S) une seconde sonde de
température à couler dans la dalle de sol afin de limiter la
température du sol (protection anti-surchauffe de la dalle).
Concernant la commande de la PAC, je ne suis pas spécialiste mais il
existe deux ou trois modules de conversion entre bus EIB/KNX et les bus
+protocoles propriétaires des systèmes de clim : le "IRSC" chez Zennio
(http://www.zennio.com) ou une des interfaces proposées par Intesis
(http://www.intesis.com), par exemple.
A savoir : Daikin est devenu membre de KNX en 2009, il y donc de
fortes chances que des PAC réversibles avec interface EIB/KNX
apparaissent dans leur gamme de produits d'ici peu.
Si tu a l'occasion de donner prochainement un petit compte-rendu de
ton analyse des produits PAC/Clim disponibles sur le marché
(spécialement en liaison avec le bus EIB), cela m'intéresse, car je
pense équiper 4 pièces de ma maison avec une petite clim. d'ici un an
ou deux.
ou deux.
