gestion automatique des BSO pour maison "passive"
fma38...la raison même Smile ...
on passe tous par cette phase de recherche de la perfection technologique.. la réalité des choses nous ramène souvent sur terre. Néanmoins, par défit, on peu vouloir aller jusqu'au bout.
Je te conseille le module IP, plus polyvalent. Certains conseillent d'avoir les 2 , IP + USB (en cas de panne d'un des 2).
Concernant ton projet, tu vas avoir besoin d'un sacré module logique d'après ce que tu décris, ça semble presque impossible sans un PC il me semble.
Pour compléter ta réflexion, il me semble qu'il serait raisonnable d'avoir plusieurs niveaux de fonctionnement plus ou moins poussés qui permettraient de pallier les manquements en cas de panne d'une partie ou l'autre du matériel ou du logiciel.
Pour prendre un exemple chez moi : pour activer/désactiver l'alarme, j'envisage plusieurs solutions: clavier numérique, capteur RFID, tablette/smartphone.
J'envisage ensuite plusieurs scénaris catastrophe :
1. tout fonctionne, je peux activer/désactiver l'alarme avec mon smartphone en sortant/rentrant chez moi.
2. le serveur domotique est HS/planté ou internet/le wifi ne répond plus. Il me reste le capteur RFID pour activer/désactiver
3. le pire, càd le minimum fonctionnel, le serveur est HS et le jeton RFID est passé dans la machine à laver hier. Seul le réseau KNX fonctionne, je peux activer/désactiver l'alarme avec un clavier à code.
Envisager les diverses possibilités de panne est, il me semble, essentiel pour garder une installation un minimum fonctionnelle en cas de panne . L'avantage de KNX est d'avoir un dernier niveau purement matériel qui fonctionne presqu'à tous les coups. Mais il faut l'avoir pensé comme ça au départ pour pouvoir compter dessus. Mettre ensuite en places les fonctionnalités annexes et de confort par dessus le fonctionnement minimal.
Vu la complexité de tes besoins/envies, réfléchi bien au fonctionnement minimal pour ne pas te retrouver avec un install totalement HS si par exemple ton PC domotique est HS. C'est une bonne idée de vouloir tout contrôler avec l'iphone (tout le monde le veut!), mais garde des possiblités matérielles si tu te fais voler ton iphone.
RE: gestion automatique des BSO pour maison "passive" - par mil3d - 26/03/2013, 21:27:52
