linknx
#7
Bon, tout a l'air de tourné, merci beaucoup pour l'aide
Juste une dernière chose, comment puis je tester simplement que tout fonctionne bien (au moins eibd) ? Genre lecture ou ecriture d'une variable sur une adresse de groupe.
J'ai bien essayé avec groupwrite mais pas l'air de marché, pourtant, dans mes process, je trouve bien eibd
Thanks
Thierry
Le 7 nov. 2010 à 20:38, jef2000 a écrit :
> Salut,
> Si tu as correctement installé optware, tu dois avoir un répertoire /
> opt/etc/init.d
> Il suffit alors de créer dans ce répertoire un fichier appelé
> "S45linknx" et qui ressemble à ça:
> #!/bin/sh
> if [ -f /opt/var/run/linknx.pid ] ; then
> kill `cat /opt/var/run/linknx.pid`
> else
> killall linknx
> fi
> rm -f /opt/var/run/linknx.pid
> /opt/bin/linknx -c/opt/var/lib/linknx/linknx.xml -w -d
> La même approche peut être utilisée pour EIBD. Le nom du fichier doit
> commencer par un S suivi d'un nombre qui fixe l'ordre dans lequel les
> scripts sont lancés.
> Jean-François
> On 7 nov, 15:44, sprint95 <sprint...@free.fr> wrote:
>> Jef,
>> Je termine ma réponse, les binaires venaient de sourceforge et c'était
>> bien la version que tu cites.
>> Sinon, je ne suis pas un spécialiste des NAS, du coup, je ne sais pas
>> trop comment faire pour que les services Eidb et linknx démarre
>> automatiquement au démarrage du NAS.
>> une idée ?
>> Thierry
>> On 6 nov, 21:44, jef2000 <jef2...@ouaye.net> wrote:
>>> Salut,
>>> Peux tu me dire ce que tu as installé exactement. Quelle version de
>>> linknx?
>>> Et d'où viennent les binaires? De SourceForge? Si oui, quelle version?
>>> Celle pour DS-101 (linknx-0.0.1.27-optware-DS101.tgz) ?
>>> Pourrais-tu exécuter la commande "ldd /opt/bin/linknx" et me donner le
>>> résultat.
>>> Je soupçonne un problème avec la librairie libesmtp. Tu peux essayer
>>> le binaire suivant pour voir si ça tourne mieux:http://ouaye.net/linknx/optware-DS101/without-smtp/linknx_0.0.1.23-5_...
>>> Bien à toi,
>>> Jean-François
>>> On 6 nov, 20:29, sprint95 <sprint...@free.fr> wrote:
>>>> bonsoir,
>>>> Je me suis lancé dans la config et eidb et linknx a proprement parlé
>>>> mais j'ai un souci.
>>>> Eidb, je vois bien les groupes passé donc ca a l'air ok.
>>>> Par contre, quand je lance linknx, j'ai toujours un "Segmentation
>>>> fault", je comprends pas bien pourquoi.
>>>> J'ai deinstallé et réinstallé, rien de change
>>>> Tout idée est la bien venue
>>>> Prenez en compte mon pauvre niveau sous linux (ca tourne sur un NAS
>>>> DS101J de syno)
>>>> Thierry
linknx - par sprint95 - 06/11/2010, 20:29:17
linknx - par jef2000 - 06/11/2010, 21:44:22
linknx - par Sprint - 06/11/2010, 22:00:09
linknx - par Sprint - 06/11/2010, 22:21:16
linknx - par sprint95 - 07/11/2010, 15:44:53
linknx - par jef2000 - 07/11/2010, 20:38:19
linknx - par Sprint - 07/11/2010, 23:18:22
linknx - par jef2000 - 08/11/2010, 11:51:22
linknx - par Sprint - 08/11/2010, 12:58:37
linknx - par jef2000 - 08/11/2010, 13:59:11
linknx - par sprint95 - 08/11/2010, 14:58:27
linknx - par jef2000 - 09/11/2010, 00:27:59
linknx - par sprint95 - 12/12/2010, 23:16:54
linknx - par jef2000 - 13/12/2010, 23:01:03
linknx - par Sprint - 13/12/2010, 23:34:21
