linknx
#8
Si c'est pour des ON/OFF, il faut utiliser groupswrite a la place de
groupwrite.
Sinon, lancer vbusmonitor (ou vbusmonitor2, je ne me souviens plus
trop bien lequel des 2 fournit l'information la plus lisible) et
appuyer sur un interrupteur pour voir si la commande correspondante
est bien reçue par eibd.
Jean-François
On 7 nov, 23:18, Sprint <sprint...@free.fr> wrote:
> Bon, tout a l'air de tourné, merci beaucoup pour l'aide
> Juste une dernière chose, comment puis je tester simplement que tout fonctionne bien (au moins eibd) ? Genre lecture ou ecriture d'une variable sur une adresse de groupe.
> J'ai bien essayé avec groupwrite mais pas l'air de marché, pourtant, dans mes process, je trouve bien eibd
> Thanks
> Thierry
> Le 7 nov. 2010 à 20:38, jef2000 a écrit :
> > Salut,
> > Si tu as correctement installé optware, tu dois avoir un répertoire /
> > opt/etc/init.d
> > Il suffit alors de créer dans ce répertoire un fichier appelé
> > "S45linknx" et qui ressemble à ça:
> > #!/bin/sh
> > if [ -f /opt/var/run/linknx.pid ] ; then
> >  kill `cat /opt/var/run/linknx.pid`
> > else
> >  killall linknx
> > fi
> > rm -f /opt/var/run/linknx.pid
> > /opt/bin/linknx -c/opt/var/lib/linknx/linknx.xml -w -d
> > La même approche peut être utilisée pour EIBD. Le nom du fichier doit
> > commencer par un S suivi d'un nombre qui fixe l'ordre dans lequel les
> > scripts sont lancés.
> > Jean-François
> > On 7 nov, 15:44, sprint95 <sprint...@free.fr> wrote:
> >> Jef,
> >> Je termine ma réponse, les binaires venaient de sourceforge et c'était
> >> bien la version que tu cites.
> >> Sinon, je ne suis pas un spécialiste des NAS, du coup, je ne sais pas
> >> trop comment faire pour que les services Eidb et linknx démarre
> >> automatiquement au démarrage du NAS.
> >> une idée ?
> >> Thierry
> >> On 6 nov, 21:44, jef2000 <jef2...@ouaye.net> wrote:
> >>> Salut,
> >>> Peux tu me dire ce que tu as installé exactement. Quelle version de
> >>> linknx?
> >>> Et d'où viennent les binaires? De SourceForge? Si oui, quelle version?
> >>> Celle pour DS-101 (linknx-0.0.1.27-optware-DS101.tgz) ?
> >>> Pourrais-tu exécuter la commande "ldd /opt/bin/linknx" et me donner le
> >>> résultat.
> >>> Je soupçonne un problème avec la librairie libesmtp. Tu peux essayer
> >>> le binaire suivant pour voir si ça tourne mieux:http://ouaye.net/linknx/optware-DS101/without-smtp/linknx_0.0.1.23-5_...
> >>> Bien à toi,
> >>> Jean-François
> >>> On 6 nov, 20:29, sprint95 <sprint...@free.fr> wrote:
> >>>> bonsoir,
> >>>> Je me suis lancé dans la config et eidb et linknx a proprement parlé
> >>>> mais j'ai un souci.
> >>>> Eidb, je vois bien les groupes passé donc ca a l'air ok.
> >>>> Par contre, quand je lance linknx, j'ai toujours un "Segmentation
> >>>> fault", je comprends pas bien pourquoi.
> >>>> J'ai deinstallé et réinstallé,  rien de change
> >>>> Tout idée est la bien venue
> >>>> Prenez en compte mon pauvre niveau sous linux (ca tourne sur un NAS
> >>>> DS101J de syno)
> >>>> Thierry
linknx - par sprint95 - 06/11/2010, 20:29:17
linknx - par jef2000 - 06/11/2010, 21:44:22
linknx - par Sprint - 06/11/2010, 22:00:09
linknx - par Sprint - 06/11/2010, 22:21:16
linknx - par sprint95 - 07/11/2010, 15:44:53
linknx - par jef2000 - 07/11/2010, 20:38:19
linknx - par Sprint - 07/11/2010, 23:18:22
linknx - par jef2000 - 08/11/2010, 11:51:22
linknx - par Sprint - 08/11/2010, 12:58:37
linknx - par jef2000 - 08/11/2010, 13:59:11
linknx - par sprint95 - 08/11/2010, 14:58:27
linknx - par jef2000 - 09/11/2010, 00:27:59
linknx - par sprint95 - 12/12/2010, 23:16:54
linknx - par jef2000 - 13/12/2010, 23:01:03
linknx - par Sprint - 13/12/2010, 23:34:21
