linknx
#10
A quoi correspond l'adresse IP 192.168.1.140? Si c'est l'adresse de
ton NAS (machine sur laquelle tourne EIBD), c'est OK, mais si c'est
l'adresse de ta passerelle KNX, c'est là que se trouve l'erreur.
L'adresse IP dans les commandes comme groupswrite est celle à laquelle
se trouve EIBD.
Si tu lances la commande groupswrite sur la même machine que EIBD (ton
NAS), essaie "groupswrite ip:127.0.0.1 2/2/1 1".
La version 23 que je t'ai renseignée, c'était juste pour voir si ça
réglait le problème (c'est une version compilée sans libesmtp, que je
suspecte d'être à l'origine de ton problème). J'espère trouver le
temps de compiler une version 27 qui fonctionne sur DS101 un de ces
jours. En attendant, tu peux déjà utiliser la 23 pour découvrir la
bête. Effectivement, avant, les types d'objet utilisaient la notation
EIS1, EIS2, .... puis je suis passé a un autre système (notation
1.001, ....). Je pense que l'ancienne notation est toujours supportée
dans les nouvelles versions mais pas l'inverse.
On 8 nov, 12:58, Sprint <sprint...@free.fr> wrote:
> Bonjour,
> Il y a quelque chose que je ne dois pas faire bien, j'ai bien eibd qui tourne (je vois defiler les adresses de groupe, genre mode verbose), avec une autre connexion, je tente les lecture/ecriture type "groupswrite ip:192.168.1.140 2/2/1 81", et rien ne se passe, bref, je ne comprends pas. J'ai beau regarder dans la doc sdk eibd mais y a pas trop d'info sur la syntaxe.
> Autre question, si j'ai bien lu, a partir de la version 25, linknx passe au standard KNX, pour rester au standard, que faut il que j'installe pour revenir à la version 27 ?
> Désolé pour toutes ces questions de beginner, mais j'avoue etre un peu perdu.
> Thierry
> Le 8 nov. 2010 à 11:51, jef2000 a écrit :
> > Si c'est pour des ON/OFF, il faut utiliser groupswrite a la place de
> > groupwrite.
> > Sinon, lancer vbusmonitor (ou vbusmonitor2, je ne me souviens plus
> > trop bien lequel des 2 fournit l'information la plus lisible) et
> > appuyer sur un interrupteur pour voir si la commande correspondante
> > est bien reçue par eibd.
> > Jean-François
> > On 7 nov, 23:18, Sprint <sprint...@free.fr> wrote:
> >> Bon, tout a l'air de tourné, merci beaucoup pour l'aide
> >> Juste une dernière chose, comment puis je tester simplement que tout fonctionne bien (au moins eibd) ? Genre lecture ou ecriture d'une variable sur une adresse de groupe.
> >> J'ai bien essayé avec groupwrite mais pas l'air de marché, pourtant, dans mes process, je trouve bien eibd
> >> Thanks
> >> Thierry
> >> Le 7 nov. 2010 à 20:38, jef2000 a écrit :
> >>> Salut,
> >>> Si tu as correctement installé optware, tu dois avoir un répertoire /
> >>> opt/etc/init.d
> >>> Il suffit alors de créer dans ce répertoire un fichier appelé
> >>> "S45linknx" et qui ressemble à ça:
> >>> #!/bin/sh
> >>> if [ -f /opt/var/run/linknx.pid ] ; then
> >>>  kill `cat /opt/var/run/linknx.pid`
> >>> else
> >>>  killall linknx
> >>> fi
> >>> rm -f /opt/var/run/linknx.pid
> >>> /opt/bin/linknx -c/opt/var/lib/linknx/linknx.xml -w -d
> >>> La même approche peut être utilisée pour EIBD. Le nom du fichier doit
> >>> commencer par un S suivi d'un nombre qui fixe l'ordre dans lequel les
> >>> scripts sont lancés.
> >>> Jean-François
> >>> On 7 nov, 15:44, sprint95 <sprint...@free.fr> wrote:
> >>>> Jef,
> >>>> Je termine ma réponse, les binaires venaient de sourceforge et c'était
> >>>> bien la version que tu cites.
> >>>> Sinon, je ne suis pas un spécialiste des NAS, du coup, je ne sais pas
> >>>> trop comment faire pour que les services Eidb et linknx démarre
> >>>> automatiquement au démarrage du NAS.
> >>>> une idée ?
> >>>> Thierry
> >>>> On 6 nov, 21:44, jef2000 <jef2...@ouaye.net> wrote:
> >>>>> Salut,
> >>>>> Peux tu me dire ce que tu as installé exactement. Quelle version de
> >>>>> linknx?
> >>>>> Et d'où viennent les binaires? De SourceForge? Si oui, quelle version?
> >>>>> Celle pour DS-101 (linknx-0.0.1.27-optware-DS101.tgz) ?
> >>>>> Pourrais-tu exécuter la commande "ldd /opt/bin/linknx" et me donner le
> >>>>> résultat.
> >>>>> Je soupçonne un problème avec la librairie libesmtp. Tu peux essayer
> >>>>> le binaire suivant pour voir si ça tourne mieux:http://ouaye.net/linknx/optware-DS101/without-smtp/linknx_0.0.1.23-5_...
> >>>>> Bien à toi,
> >>>>> Jean-François
> >>>>> On 6 nov, 20:29, sprint95 <sprint...@free.fr> wrote:
> >>>>>> bonsoir,
> >>>>>> Je me suis lancé dans la config et eidb et linknx a proprement parlé
> >>>>>> mais j'ai un souci.
> >>>>>> Eidb, je vois bien les groupes passé donc ca a l'air ok.
> >>>>>> Par contre, quand je lance linknx, j'ai toujours un "Segmentation
> >>>>>> fault", je comprends pas bien pourquoi.
> >>>>>> J'ai deinstallé et réinstallé,  rien de change
> >>>>>> Tout idée est la bien venue
> >>>>>> Prenez en compte mon pauvre niveau sous linux (ca tourne sur un NAS
> >>>>>> DS101J de syno)
> >>>>>> Thierry
linknx - par sprint95 - 06/11/2010, 20:29:17
linknx - par jef2000 - 06/11/2010, 21:44:22
linknx - par Sprint - 06/11/2010, 22:00:09
linknx - par Sprint - 06/11/2010, 22:21:16
linknx - par sprint95 - 07/11/2010, 15:44:53
linknx - par jef2000 - 07/11/2010, 20:38:19
linknx - par Sprint - 07/11/2010, 23:18:22
linknx - par jef2000 - 08/11/2010, 11:51:22
linknx - par Sprint - 08/11/2010, 12:58:37
linknx - par jef2000 - 08/11/2010, 13:59:11
linknx - par sprint95 - 08/11/2010, 14:58:27
linknx - par jef2000 - 09/11/2010, 00:27:59
linknx - par sprint95 - 12/12/2010, 23:16:54
linknx - par jef2000 - 13/12/2010, 23:01:03
linknx - par Sprint - 13/12/2010, 23:34:21
