08/11/2010, 14:58:27
Yes !! Tu as touché mon erreur, ou, j'ai mis la passerelle sans
réfléchir que par ce biais, je n'adressais pas Eibd.
Je reteste ca ce soir.
Pour la version 27, ok, j'attends ton info, en attendant, j'ai encore
plein de chose à découvrir.
Merci beaucoup en tout cas.
Thierry
On 8 nov, 13:59, jef2000 <jef2...@ouaye.net> wrote:
> A quoi correspond l'adresse IP 192.168.1.140? Si c'est l'adresse de
> ton NAS (machine sur laquelle tourne EIBD), c'est OK, mais si c'est
> l'adresse de ta passerelle KNX, c'est là que se trouve l'erreur.
> L'adresse IP dans les commandes comme groupswrite est celle à laquelle
> se trouve EIBD.
> Si tu lances la commande groupswrite sur la même machine que EIBD (ton
> NAS), essaie "groupswrite ip:127.0.0.1 2/2/1 1".
> La version 23 que je t'ai renseignée, c'était juste pour voir si ça
> réglait le problème (c'est une version compilée sans libesmtp, que je
> suspecte d'être à l'origine de ton problème). J'espère trouver le
> temps de compiler une version 27 qui fonctionne sur DS101 un de ces
> jours. En attendant, tu peux déjà utiliser la 23 pour découvrir la
> bête. Effectivement, avant, les types d'objet utilisaient la notation
> EIS1, EIS2, .... puis je suis passé a un autre système (notation
> 1.001, ....). Je pense que l'ancienne notation est toujours supportée
> dans les nouvelles versions mais pas l'inverse.
Thierry
> se trouve EIBD.
