Salut à tous
Je cherche désespérément comment joindre des commandes Celiane avec KNX. J'ai bien compris qu'il fallait utiliser des adaptateurs qu'on mettait derrière les interrupteurs, mais j'ai d'autres questions...
Concernant le pilotage de luminaires :
Utilise-t-on uniquement des poussoirs, ou aussi des "on/off" ?
Pour les lumières à deux états (allumé, éteint), un seul poussoir sur lequel un coup on allume / un coup on éteint ?
Ou bien un inter deux positions, ce qui revient à une solution électrique traditionnelle (bien sûr se rajoutera les scénarios "on éteint tout", etc etc) ?
Pour les lumières avec variateur :
Je reste dans l'hypothèse qu'on utilise que des poussoirs.
Je vois deux solutions :
Soit 3 ou 4 poussoirs au total, décomposé comme suit :
1 ou 2 poussoirs d'une part (sur un seul bouton, avec dans le cas de deux poussoirs, l'un étant en appuyant en haut du bouton, le second en appuyant en bas), permettant de faire :
- avec un seul bouton, un coup on, un coup off comme donné juste au dessus dans le cas de lumières simples.
- avec deux, l'un des deux ON, l'autre OFF.
Les deux autres poussoirs destinés a augmenter l'intensité, et l'autre à la diminuer.
L'autre, avec seulement deux poussoirs, où une impulsion allume / éteint, et en cas d'appui prolongé on passe en mode variation.
Autre question : supposons qu'une lumière a été laissée à une certaine intensité, le fait d'éteindre puis de rallumer permet-il de la remettre au même niveau qu'elle était avant la précédente extinction ?
Je ne suis pas vraiment clair j'ai l'impression, dites-moi si jamais vous ne comprenez pas ce que je veux dire, j'essaierai d'expliquer au mieux.
Merci beaucoup d'avance
EDIT : et quels inter Celiane choisir ? J'ai bien vu les deux poussoirs, mais le contact n'est qu'en appuyant en bas. Les seuls que j'ai vu avec contact en haut sont ceux pour volets roulants... Est-ce la solution ?
