linknx
#12
Je viens de recompiler la version 27 sans la librairie libcurl qui
semble être à l'origine des problèmes:
http://ouaye.net/linknx/optware-DS101/wi..._armeb.ipk
La seule limitation concerne la fonctionnalité qui permet d'envoyer
des SMS via le service clickatell.com (et qui nécessite la librairie
libcurl)
On 8 nov, 14:58, sprint95 <sprint...@free.fr> wrote:
> Yes !! Tu as touché mon erreur, ou, j'ai mis la passerelle sans
> réfléchir que par ce biais, je n'adressais pas Eibd.
> Je reteste ca ce soir.
> Pour la version 27, ok, j'attends ton info, en attendant, j'ai encore
> plein de chose à découvrir.
> Merci beaucoup en tout cas.
> Thierry
> On 8 nov, 13:59, jef2000 <jef2...@ouaye.net> wrote:
> > A quoi correspond l'adresse IP 192.168.1.140? Si c'est l'adresse de
> > ton NAS (machine sur laquelle tourne EIBD), c'est OK, mais si c'est
> > l'adresse de ta passerelle KNX, c'est là que se trouve l'erreur.
> > L'adresse IP dans les commandes comme groupswrite est celle à laquelle
> > se trouve EIBD.
> > Si tu lances la commande groupswrite sur la même machine que EIBD (ton
> > NAS), essaie "groupswrite ip:127.0.0.1 2/2/1 1".
> > La version 23 que je t'ai renseignée, c'était juste pour voir si ça
> > réglait le problème (c'est une version compilée sans libesmtp, que je
> > suspecte d'être à l'origine de ton problème). J'espère trouver le
> > temps de compiler une version 27 qui fonctionne sur DS101 un de ces
> > jours. En attendant, tu peux déjà utiliser la 23 pour découvrir la
> > bête. Effectivement, avant, les types d'objet utilisaient la notation
> > EIS1, EIS2, .... puis je suis passé a un autre système (notation
> > 1.001, ....). Je pense que l'ancienne notation est toujours supportée
> > dans les nouvelles versions mais pas l'inverse.
linknx - par sprint95 - 06/11/2010, 20:29:17
linknx - par jef2000 - 06/11/2010, 21:44:22
linknx - par Sprint - 06/11/2010, 22:00:09
linknx - par Sprint - 06/11/2010, 22:21:16
linknx - par sprint95 - 07/11/2010, 15:44:53
linknx - par jef2000 - 07/11/2010, 20:38:19
linknx - par Sprint - 07/11/2010, 23:18:22
linknx - par jef2000 - 08/11/2010, 11:51:22
linknx - par Sprint - 08/11/2010, 12:58:37
linknx - par jef2000 - 08/11/2010, 13:59:11
linknx - par sprint95 - 08/11/2010, 14:58:27
linknx - par jef2000 - 09/11/2010, 00:27:59
linknx - par sprint95 - 12/12/2010, 23:16:54
linknx - par jef2000 - 13/12/2010, 23:01:03
linknx - par Sprint - 13/12/2010, 23:34:21
