29/04/2013, 08:46:48
(Modification du message : 29/04/2013, 08:48:00 par florian mathieu.)
Je suis tout juste d'avoir ma certification de base KNX et oui il y a toutes ces notions fondamentales voir un peu plus approfondie
pour un variateur il y a de façon générale 5 adresses de groupe :
- commutation_lampe1 => 1 bit
- variable_lampe1 => 4bit
- valeur_lampe1 => 1 byte
- retour_de_commution_L1 => 1bit
- retour_de_valeur_L1 => 1 byte
Pour les 2 retours d'états il est nécessaire de les activer au préalable dans les paramètre d'un canal du variateur.
retour de comm sert a savoir si la lampe est allumée ou éteinte, ret val sert a savoir à quelle valeur est la lampe.
Si tu veux de la variation, tu mettras variable_L1 sur le BP et/ou comm_L1
il suffit de paramétrer les BP pour une lampe !
Si tu as du matériel pour tester ton prjet alors tu peux vérifier son bon fonctionnement sur le matériel et grâce au moniteur de bus tu pourras voir les télégrammes qui se baladent !
Voilà j'espère avoir était assez claire
a+
il suffit de paramétrer les BP pour une lampe !Si tu as du matériel pour tester ton prjet alors tu peux vérifier son bon fonctionnement sur le matériel et grâce au moniteur de bus tu pourras voir les télégrammes qui se baladent !
a+
F. MATHIEU
