(07/05/2013, 16:24:48)Novice01 a écrit : J'aimerais trouver sur ce forum une personne d'expérience avant de démarrer car mon installation, qui fonctionne parfaitement, a été initialement programmée par l’électricien qui a participé à la construction de la maison au moyen de son TX100. Je cherche à m'affranchir de cette contrainte au moyen de ETS4 et je me demande ce qui va se passer lorsque je vais tenter ma première connexion. Est-ce que la configuration actuelle va disparaitre instantanément m'obligeant à tout réussir d'un seul coup et du premier coup ? (Il y a 20 participants dans cette maison) Est-ce que je ne cours pas le risque de ne plus avoir d'éclairage du tout dans la maison ? Puis-je garder la config actuelle partiellement afin de pouvoir faire mon apprentissage progressivement ?
En remerciant à l'avance les bonnes volontés.
Il n'est pas possible de mixer une programmation ETS et une programmation TX100. C'est incompatible.
A partir du moment ou tu modifies un composant, il faut modifier tous le reste.
J'ai déjà reprogrammé des installations faites avec TX100 et il faut tout préparer sous ETS puis une fois que c'est fait, tu programme les adresses physiques des participants puis tu charge la configuration.
Une fois cela fait tu peux faire les tests et faire les corrections si nécessaire.
En ce qui concerne les bases ETS d'Hager elles sont disponible sur chaque fiche produit dans l'onglet Téléchargement. Personnellement, je n'ai jamais eu de problème pour trouver les bases chez eux. Ils sont plutôt au top de ce coté là.
Philippe
