Lampe à économie d'énergie et variateur,
Bonsoir à tous,
Je voulais vous faire part de mon retour d'expérience sur les ampoules
OSRAM & MEGAMAN que j'ai testé avec un variateur JUNG 3704 REG HE.
Tout d'abord, les références des 2 ampoules:
Megaman MM46012
2700K 11W/60W 10000h 10% à 100% E27 Class A
Osram DULUX EL Dimmable
2700K 20W/100W 15000h 7% à 100% E27 Class A
Commencont par la Megaman:
J'apprécie les Megaman pour leur forme en bulbe qui les rapproches
des ampoules traditionnelles.
La Megaman est un peu longue à l'allumage par rapport à l'osram.
Elle a aussi tendance à clignoter 2 ou 3 fois avant de s'allumer
complètement.
Par rapport au variateur JUNG, le meilleure résultat est obtenue
sur la position "electronic transformer :
capacitive/phase cut-off".
La gradation est plutôt linéaire.
Malheureusement, il y a 2 problèmes majeur:
- En-dessous d'un certain niveau (<70%), si allumage directe
à ce niveau, clignote
==> peut être contourné en allumant toujours aux
maxs (mais dommage).
- à 100%, extinction pendant 1s toute les 5s ==> peut être
contourné en fixant à 95% la luminosité maxi.
En mode "conventional transformer : inductive/phase cut-on"
==> inutilisable : l'ampoule ne varie pas en-dessous de 80%.
Pour l'Osram:
Le modèle est un peu plus puissant que la megaman : donné pour
20W/100W.
Par rapport à la Megaman, elle ne clignote pas du tout, et
l'allumage est plus rapide.
sur la position "conventional transformer :
Au contraire, la graduation est un peu moins linéaire, mais ce
n'est pas rédhibitoire : particulièrement, il y a
un saut dans les basses luminosités autour de 20% : du
style : 25% ==> 15% ==> 10 % ==> 15%
Elle s'allume à n'importe quelle puissance correctement.
en mode "electronic transformer : capacitive/phase cut-off"
inutilisable : dès variation < 70%, ce met à clignoter.
Enfin, j'ai aussi testé une ampoule à Led (dont je ne me rappelle plus
de la marque).
Résultat:inutilisable.
Quand le variateur est sur off, la lampe continue à "flasher" de
manière régulière.
Quand le variateur est sur on, la lampe n'est pas stable, et
impossible d'avoir une variation.
Denier point : je n'ai pas testé avec plusieurs ampoules en
parallèle.
Il est possible que vu la faible consommation, le fait d'avoir deux
ampoules en parallèle sur une sortie améliore les choses au niveaux de
la charge du variateur.
Cordialement,
Laurent
Lampe à économie d'énergie et variateur, - par lo73fr - 19/06/2009, 21:49:05
Lampe à économie d'énergie et variateur, - par http://viadresse.com?00197068 - 20/06/2009, 08:24:54
Lampe à économie d'énergie et variateur, - par Laurent ARNAL - 28/06/2009, 09:02:22
Lampe à économie d'énergie et variateur, - par keldo - 29/06/2009, 13:06:07
Lampe à économie d'énergie et variateur, - par lo73fr - 30/06/2009, 11:15:55
Lampe à économie d'énergie et variateur, - par http://viadresse.com?00197068 - 30/06/2009, 12:33:17
Lampe à économie d'énergie et variateur, - par lo73fr - 30/06/2009, 20:15:35
Lampe à économie d'énergie et variateur, - par http://viadresse.com?00197068 - 30/06/2009, 20:36:40
Lampe à économie d'énergie et variateur, - par lo73fr - 30/06/2009, 22:23:25
Lampe à économie d'énergie et variateur, - par keldo - 30/06/2009, 22:27:35
Lampe à économie d'énergie et variateur, - par keldo - 30/06/2009, 22:44:40
Lampe à économie d'énergie et variateur, - par http://viadresse.com?00197068 - 01/07/2009, 11:21:55
Lampe à économie d'énergie et variateur, - par Laurent ARNAL - 06/07/2009, 21:27:18
Lampe à économie d'énergie et variateur, - par keldo - 07/07/2009, 23:42:58
