Lampe à économie d'énergie et variateur,
Bonjour.
Je me suis payé une ampoule economique OSRAM Dulux EL dimmable de 20W
il y a quelques jours.
Premier point : Les ampoules eco fluo-compactes dimmables, ce n'est
pas trop facile à trouver en magasin, il faut vraiment aller cher un
grossiste spécialisé électricité/éclairage pour en trouver ... et
encore, de stock, seule l'Osram était disponible, pour une Philips ou
une Mégaman, il fallait passer commande.
Je ne sais pas si d'autres fabricants proposent des dimmables dans
leur gamme, je n'ai trouvé que ces trois marques.
Deuxième point : Le test.
J'utilise un dimmer Theben DMG2/DME2.
En mode R/C = charges inductives et/ou capacitives (c'est à dire
ampoules 230V à filament ou bien transfos électroniques), l'ampoule
est inutilisable, elle clignote à mort, façon stroboscope, quelle que
soit la valeur demandée ... c'est parfaitement insupportable.
En mode Auto (=détection automatique du type de charge), le résultat
est le même qu'en mode R/C, le dimmer bascule donc très probablement
sur ce mode avec l'ampoule Osram. Le résultat est tout aussi
inutilisable.
En mode L = transfo classique bobiné, l'ampoule fonctionne
correctement et varie de manière correcte et relativement linéaire,
avec néanmoins un GROS bémol : elle n'est pas stable au delà d'environ
80%.
Aucun problème d'allumage, c'est allumé et stable tout de suite (testé
avec une temp. de 20°C, c'est peut-être différent par temps froid).
Le problème de stabilité se remarque au bout de quelques minutes de
fonctionnement :
1) On monte le dimmer à 100%, la lumière devient très vive et se
maintient 2 à 3 minutes et, ensuite, elle descend toute seule vers
80%, c'est très visible.
2) On baisse légèrement le dimmer et, tout d'un coup, l'ampoule
redevient très lumineuse.
3) On remet le dimmer à 100%, la luminosité ne change pas, étant déjà
à son maximum.
4) Au bout de quelques minutes, la luminosité re-baisse ... et c'est
repartit pour un tour.
Parfois, après avoir un petit peu baissé, la luminosité remonte toute
seule.
Le fait de laisser le dimmer sur 90% ne change rien, la luminosité re-
varie au bout de quelques minutes.
N.B.1 : Le dimmer est donné pour une charge minimale de 10w et
maximale de 300w
N.B.2 : Dans la doc., Theben déconseille l'usage d'ampoule fluo-
compacte dimmable mais ne l'interdit pas.
N.B.3 : Le programme d'application pour ce dimmer Theben a déjà pas
mal évolué (série Mix de Theben) et j'utilise la dernière version
disponible.
Bref, ça marche à peu près mais c'est loin d'être acceptable comme
remplacement d'une bonne ampoule à filament.
Dans les douze mois qui viennent, je vais devoir installer trois
lustres/luminaires suspendus de bonne taille pour mon rez-de-chaussée.
Au début des travaux, il y a 3 ans, je pensais installer des
luminaires équipés d'ampoules halogènes et j'avais réservé 4 canaux de
300w (1xDMG2 + 1x DME2) à cet usage ; mais une réflexion sur la
consommation de tels luminaires (et la probable disparition de ces
ampoules d'ici 5 à 6 ans) m'a fait abandonner l'idée en faveur d'un
éclairage fluorescent de qualité.
Afin d'utiliser les deux blocs dimmer déjà installés, je m'orientais
sérieusement vers une solution à base d'ampoules fluo-compactes
dimmables mais, après ce test, l'avenir des deux dimmers vient de
changer ... et je les vois bien finir sur un site d'enchères en ligne
afin d'être remplacés par leurs homologues en version 0/1-10v et des
ballast électroniques pour tubes T5 en couleur 930.
Reste encore à trouver les luminaires ou à les fabriquer moi-même, le
prix des modèles que j'ai déjà vu étant absolument scandaleux.
Reste aussi à tirer un câble supplémentaire dans les gaines, pour
amener le 0-10v aux luminaires : quel type de câble faut-il et comment
le faire passer dans un flexible annelé de 16mm qui contient déjà 3
VOB de 1,5 voir 2,5 mm².
Lampe à économie d'énergie et variateur, - par lo73fr - 19/06/2009, 21:49:05
Lampe à économie d'énergie et variateur, - par http://viadresse.com?00197068 - 20/06/2009, 08:24:54
Lampe à économie d'énergie et variateur, - par Laurent ARNAL - 28/06/2009, 09:02:22
Lampe à économie d'énergie et variateur, - par keldo - 29/06/2009, 13:06:07
Lampe à économie d'énergie et variateur, - par lo73fr - 30/06/2009, 11:15:55
Lampe à économie d'énergie et variateur, - par http://viadresse.com?00197068 - 30/06/2009, 12:33:17
Lampe à économie d'énergie et variateur, - par lo73fr - 30/06/2009, 20:15:35
Lampe à économie d'énergie et variateur, - par http://viadresse.com?00197068 - 30/06/2009, 20:36:40
Lampe à économie d'énergie et variateur, - par lo73fr - 30/06/2009, 22:23:25
Lampe à économie d'énergie et variateur, - par keldo - 30/06/2009, 22:27:35
Lampe à économie d'énergie et variateur, - par keldo - 30/06/2009, 22:44:40
Lampe à économie d'énergie et variateur, - par http://viadresse.com?00197068 - 01/07/2009, 11:21:55
Lampe à économie d'énergie et variateur, - par Laurent ARNAL - 06/07/2009, 21:27:18
Lampe à économie d'énergie et variateur, - par keldo - 07/07/2009, 23:42:58
