13/05/2013, 23:23:23
Bjour,
A priori tu as une installation programmer avec un tx100 (le petit emetteur).
Donc si c'est le cas, tu vas devoir reprogrammer tout ou partie de ton install sous ets pour que tout marche nomalement.
Pour m'expliquer, dans ets, tu as, d'un coté l'adresse physique de ton module (ce dont tu parles), et de l'autre coté, les adresses de groupe, que l'on pourrait definir de maniere simpliste comme la liaison entre ton interrupteur et l'actuaire d'eclairage (par exemple) qui est dans ton tableau electrique. Le Tx 100 crée tout cela mais tu ne vois pas.
Donc si tu changes l'adresse physique, tu crée une incoherence dans les adresses de groupes (1 bouton pouvant commander plusieurs eclairages) et plus rien ne marche. La seule solution facile serait de reprendre les memes adresses physiques que ceux´attribué par le tx100 mais comme tu ne les connais pas, il faudrait sniffer sur le bus pour les retrouver. On utilise pour cela le monitoring de ets (pas sur que c'est dispo dans la lite maiś je diś peut etre une connerie) et on recrée les adresses physiques et de groupe. Maiś la il faut deja maitriser ets.
Pour finir, ton 1er message n'est pas assez precis pour pouoir t'aider. Que fait cet interrupteur ? Que veux tu modifier ? Que veux tu en faire? Etc...
Corialement
Corialement
