Lampe à économie d'énergie et variateur,
#7
On 30 juin, 13:33, "http://viadresse.com?00197068"
<raym...@warichet.com> wrote:
> On 30 juin, 12:15, lo73fr <laur...@clae.net> wrote:
> > Je commence aussi à me poser des questions au sujet des dimmers 0-10v.
> > Mais je n'ai pas trop envie de tirer en plus des cables BT pour le
> > 0-10v depuis le tableau.
> Comprends pas !
> Il s'agit d'un bout de fil de 10cm.
> Dans mon cas de figure, j'ai amené le câblage des spots (spots LED
> extérieur) dans un sous-coffret. Le bus KNX commande le dimmer 1-10V
> (Gira) et le dimmer est connecté au VariLed.
> Le Variled contrôle les spots.
Hum, autant pour moi. J'étais partie sur une idée à la con.
Le variled à coté des spots, puis rammené la ligne 0-10v + 220v vers
le tableau principale, ou je mettais un dimmer 1-10v sur rail.
De quel modèle de chez Gira s'agit-il ?
Et si on ramène la ligne des spots 12v jusqu'au tableau, quel type de
câblage faut-il utiliser ?
En cherchant un peu, je suis tombé ce soir sur d'autre infos
intéressantes pour le DALI.
Entre autre dans le pdf suivant : http://www.zumtobel.com/download/LED_Guide_FR.pdf.
Il y a le "Convertisseur LED à régulation électronique K210" avec
entrée DALI, et son équivalent K211 en mode RGB.
Au contraire c'est pas donné: K210 ~110€ sur EibMarket & K211 ~200€.
Enfin, il faut voir pour le prix : car si on prend le prix du variled
~35€ + le prix du dimmer 1-10V ~80€ par canal : = ~115€.
+ le prix de la paserelle DALI : ~400 € pour 64 sortie, voir 128 chez
ABB.
Laurent.
Lampe à économie d'énergie et variateur, - par lo73fr - 19/06/2009, 21:49:05
Lampe à économie d'énergie et variateur, - par http://viadresse.com?00197068 - 20/06/2009, 08:24:54
Lampe à économie d'énergie et variateur, - par Laurent ARNAL - 28/06/2009, 09:02:22
Lampe à économie d'énergie et variateur, - par keldo - 29/06/2009, 13:06:07
Lampe à économie d'énergie et variateur, - par lo73fr - 30/06/2009, 11:15:55
Lampe à économie d'énergie et variateur, - par http://viadresse.com?00197068 - 30/06/2009, 12:33:17
Lampe à économie d'énergie et variateur, - par lo73fr - 30/06/2009, 20:15:35
Lampe à économie d'énergie et variateur, - par http://viadresse.com?00197068 - 30/06/2009, 20:36:40
Lampe à économie d'énergie et variateur, - par lo73fr - 30/06/2009, 22:23:25
Lampe à économie d'énergie et variateur, - par keldo - 30/06/2009, 22:27:35
Lampe à économie d'énergie et variateur, - par keldo - 30/06/2009, 22:44:40
Lampe à économie d'énergie et variateur, - par http://viadresse.com?00197068 - 01/07/2009, 11:21:55
Lampe à économie d'énergie et variateur, - par Laurent ARNAL - 06/07/2009, 21:27:18
Lampe à économie d'énergie et variateur, - par keldo - 07/07/2009, 23:42:58
