Lampe à économie d'énergie et variateur,
#8
On 30 juin, 21:15, lo73fr <laur...@clae.net> wrote:
> Le variled à coté des spots, puis rammené la ligne 0-10v + 220v vers
> le tableau principale, ou je mettais un dimmer 1-10v sur rail.
Mwoui, je ne trouve pas çà une bonne idée, mais à toi de voir ...
Perso, j'ai mis le Variled sur rail DIN (moyennant bidouille) à côté
du dimmer. Bref, tout les composants du circuit sont au même endroit,
ce qui devrait faciliter la maintenance.
> De quel modèle de chez Gira s'agit-il ?
0553 00 Gira EIB Steuereinheit 1 - 10 V
mais, amha, n'importe quel dimmer 1-10V fera l'affaire
> Et si on ramène la ligne des spots 12v jusqu'au tableau, quel type de
> câblage faut-il utiliser ?
Ha ! bonne question
Je viens d'aprendre, à mes dépends (dans le cadre d'un autre projet)
que la règlementation IMPOSE un câble particulier dans le cas du 12V,
allez donc savoir pourquoi. Je ne me rapelle plus le nom exact, mais
il s'agit de câble caoutchouté rouge, retardant au feu
> je suis tombé ce soir sur d'autre infos intéressantes pour le DALI.
perso, je ne suis pas fan de DALI
Lampe à économie d'énergie et variateur, - par lo73fr - 19/06/2009, 21:49:05
Lampe à économie d'énergie et variateur, - par http://viadresse.com?00197068 - 20/06/2009, 08:24:54
Lampe à économie d'énergie et variateur, - par Laurent ARNAL - 28/06/2009, 09:02:22
Lampe à économie d'énergie et variateur, - par keldo - 29/06/2009, 13:06:07
Lampe à économie d'énergie et variateur, - par lo73fr - 30/06/2009, 11:15:55
Lampe à économie d'énergie et variateur, - par http://viadresse.com?00197068 - 30/06/2009, 12:33:17
Lampe à économie d'énergie et variateur, - par lo73fr - 30/06/2009, 20:15:35
Lampe à économie d'énergie et variateur, - par http://viadresse.com?00197068 - 30/06/2009, 20:36:40
Lampe à économie d'énergie et variateur, - par lo73fr - 30/06/2009, 22:23:25
Lampe à économie d'énergie et variateur, - par keldo - 30/06/2009, 22:27:35
Lampe à économie d'énergie et variateur, - par keldo - 30/06/2009, 22:44:40
Lampe à économie d'énergie et variateur, - par http://viadresse.com?00197068 - 01/07/2009, 11:21:55
Lampe à économie d'énergie et variateur, - par Laurent ARNAL - 06/07/2009, 21:27:18
Lampe à économie d'énergie et variateur, - par keldo - 07/07/2009, 23:42:58
