Mon Projet Domotique - DOMKNX
Pour répondre à tes questions:
3. La gestion de chauffage peut ce faire via des actionneurs en général tous ont le minimum requis pour le faire, suivi de bêtes vanne électrotermique. Ou alors opté pour des vanne EMO motorisées directement reliée au bus et piloté par le thermostat KNX.
Au niveau des thermostats il est important selon la norme EN15232 de pouvoir visualiser et modifier la température de consigne pour une meilleure gestion de l'énergie.
4. Le DALI c'est bien si tout est varié et même pour une villa standard dans les 180 à 250 m2 cela est à mon sens trop chère par rapport au gain, sachant que la variation au niveau de KNX est poussée et on a tout autant de possibilité voir même plus parfois et maintenant la LED retrofit est vraiment bien gérée par les variateurs KNX.
J'ai MDT avec mesure de courant que je dois mettre en service dans mes nouveaux bureau, cela dépend de ton cas d'utilisation, mais ça peut être utile pour connaître la consommation d'énergie de lampes, PC, etc et d'en tirer des graphiques.
5.Oui bien évidemment tout en restant conscient de la puissance max que supporte l'actionneur, donc pas d'aspirateurs par exemple branché dessus.
6. Les VMC sont pilotable reste à connaître la marque et le type d'interfaçage possible avec.
7. les goûts et le couleurs, je pose quand même pas mal de Merten.
8. Sonos peut être une bonne alternative pour un système multiroom pas trop chère et évolutif.
9. Lifedomus oui ça permet également d'implémenter beaucoup d'autre technologie et tout ce qui est IP et au niveau sons et multimédia c'est une très bonne base. Merten Inside control le produit n'est pas encore disponible, mais je devrais recevoir quelque chose dès que c'est disponible.
Ma société
Mon Projet Domotique - DOMKNX - par malnoy - 13/05/2013, 23:04:14
RE: Mon Projet Domotique - DOMKNX - par Suricat - 14/05/2013, 20:44:01
RE: Mon Projet Domotique - DOMKNX - par malnoy - 14/05/2013, 23:10:54
RE: Mon Projet Domotique - DOMKNX - par Suricat - 15/05/2013, 15:31:30
RE: Mon Projet Domotique - DOMKNX - par seb@leon - 15/05/2013, 11:34:19
RE: Mon Projet Domotique - DOMKNX - par dothell - 15/05/2013, 12:21:29
RE: Mon Projet Domotique - DOMKNX - par seb@leon - 15/05/2013, 15:46:15
RE: Mon Projet Domotique - DOMKNX - par Suricat - 15/05/2013, 21:20:42
RE: Mon Projet Domotique - DOMKNX - par seb@leon - 15/05/2013, 21:49:00
RE: Mon Projet Domotique - DOMKNX - par malnoy - 04/06/2013, 23:31:46
RE: Mon Projet Domotique - DOMKNX - par malnoy - 15/05/2013, 17:32:17
RE: Mon Projet Domotique - DOMKNX - par Suricat - 17/05/2013, 15:01:16
RE: Mon Projet Domotique - DOMKNX - par dothell - 05/06/2013, 12:16:14
RE: Mon Projet Domotique - DOMKNX - par domotiqa - 08/06/2013, 17:23:49
RE: Mon Projet Domotique - DOMKNX - par malnoy - 09/06/2013, 21:39:23
RE: Mon Projet Domotique - DOMKNX - par domotiqa - 11/06/2013, 08:44:50
RE: Mon Projet Domotique - DOMKNX - par malnoy - 17/06/2013, 21:19:54
RE: Mon Projet Domotique - DOMKNX - par malnoy - 23/06/2013, 16:54:46
RE: Mon Projet Domotique - DOMKNX - par seb@leon - 27/06/2013, 10:31:34
RE: Mon Projet Domotique - DOMKNX - par domotiqa - 01/07/2013, 18:34:27
RE: Mon Projet Domotique - DOMKNX - par malnoy - 28/08/2013, 20:27:43
