30/06/2009, 22:23:25
On 30 juin, 21:36, "http://viadresse.com?00197068"
<raym...@warichet.com> wrote:
> On 30 juin, 21:15, lo73fr <laur...@clae.net> wrote:
> > Le variled à coté des spots, puis rammené la ligne 0-10v + 220v vers
> > le tableau principale, ou je mettais un dimmer 1-10v sur rail.
> Mwoui, je ne trouve pas çà une bonne idée, mais à toi de voir ...
> Perso, j'ai mis le Variled sur rail DIN (moyennant bidouille) à côté
> du dimmer. Bref, tout les composants du circuit sont au même endroit,
> ce qui devrait faciliter la maintenance.
> > De quel modèle de chez Gira s'agit-il ?
> 0553 00 Gira EIB Steuereinheit 1 - 10 V
> mais, amha, n'importe quel dimmer 1-10V fera l'affaire
> > Et si on ramène la ligne des spots 12v jusqu'au tableau, quel type de
> > câblage faut-il utiliser ?
> Ha ! bonne question
> Je viens d'aprendre, à mes dépends (dans le cadre d'un autre projet)
> que la règlementation IMPOSE un câble particulier dans le cas du 12V,
> allez donc savoir pourquoi. Je ne me rapelle plus le nom exact, mais
> il s'agit de câble caoutchouté rouge, retardant au feu
> > je suis tombé ce soir sur d'autre infos intéressantes pour le DALI.
> perso, je ne suis pas fan de DALI
Je sais pas...
Au départ j'étais pas trop fan non plus.
Je me disais : pourquoi rajouter encore un bus en plus du bus EIB.
Puis je trouvais çà cher, compliqué, difficile de trouver des
références.
Maintenant, il faut avoué qu'on trouve difficilement des modules EIB
spécialisé pour certain éclairage : entre autre LED.
ça oblige multiplier les modules : modules 1-10v + Variled.
Du coups, j'ai un peu revue ma position de départ.
Je vois plusieurs avantage à DALI:
- Hors le cout initial de la paserelle, pour les grosses
installations, on doit gagner sur le prix par rapport à x modules
1-10v coupler à x convertisseur.
- On limite aussi le nombre de module nécessaire puisque qu'on trouve
des modules DALI + convertisseur tout en un.
- çà me semble tout de même plus simple à câbler et plus flexible :
ok, on a un bus en plus, mais on peu mettre les convertisseur au plus
près de chaque pièce, et on tire une seule ligne entre les
convertisseur et le tableau plutôt que x lignes 1-10v.
Maintenant, je serai intéresser d'avoir l'argumentaire inverse !
Laurent.
> Ha ! bonne question
Je sais pas...
références.
Laurent.
