30/06/2009, 22:44:40
> interrogation : que dois-je utiliser comme câble à 2 fils pour
> transmettre l'info. 0-10V en respectant les normes d'isolation des
> conducteur TBTS et en ayant assez de place dans ma gaine de 16 ?
Je viens de lire une info intéressante dans le catalogue OSRAM
traiitant des ballasts électroniques dimmables 0-10V :
Properties of the 1…10 V interface:
1. Control is via an interference-proof DC voltage signal of 10 V
(maximum brightness; control line open)
to 1 V (minimum brightness; control line short-circuited)
2. The control power is generated by the ECG (maximum current 0.6 mA
per ECG).
3. The voltage on the control line is isolated from the power cable
(basic insulation) but is not at safety
extra-low voltage (SELV).
4. ECGs connected to different phases can be dimmed via the same
controller.
Donc, selon la ligne 3, les fils transportant le 0-10V peuvent être de
simples VOB, il n'est pas nécessaire de respecter les règle TBTS ...
mais ça règle mon problème ça !
Chouette.
Remarque en passant : c'est donc sans doute pour cette raison qu'il ne
faut pas utiliser un acteur EIB analogique pour commander un ballast
dimmable en 0-10V ...
per ECG).
controller.
Chouette.
