Lampe à économie d'énergie et variateur,
#13
Bonsoir,
Je reviens avec quelques test complémentaire effectué ce soir suite à
quelques nouveaux achats.
Difficile d'en tirer des conclusions, mais c'est tous de même
intéressant ...
keldo a écrit :
> Bonjour.
> En mode L = transfo classique bobiné, l'ampoule fonctionne
> correctement et varie de manière correcte et relativement linéaire,
> avec néanmoins un GROS bémol : elle n'est pas stable au delà d'environ
> 80%.
J'ai laissé l'ampoule fonctionné plus de temps (>= 5mn), et je n'ai pas
constaté ce problème.
Peut être une différence entre le Jung 3704 et le Theben ?
> Aucun problème d'allumage, c'est allumé et stable tout de suite (testé
> avec une temp. de 20°C, c'est peut-être différent par temps froid).
Au contraire, j'ai acheté une seconde Osram. Question de faire des tests
sur 2 Osram en parallèle.
La mauvaise surprise, c'est que la seconde Osram ne semble pas se
comportais à l'identique de la première.
En variation <30%, le comportement est plus instable... L'ampoule à
tendance à s'éteindre alors que la première que j'avais acheté reste allumé.
> N.B.1 : Le dimmer est donné pour une charge minimale de 10w et
> maximale de 300w
Avec 2 ampoules en parallèle, je n'ai pas constaté de différence notable.
Autre point, j'ai acheté pour voir des ampoules type MR16 sur transfo
électronique.
1. Sans surprise, les ampoules halogène fonctionne très bien sur un
transfo électronique 12 v que j'avais acheté il y a quelques temps avec
le Jung 3704 en variation.
2. Plus surprenant, j'ai acheté une ampoule MR16 à led 12v 20 led.
Branché sur le Jung 3704 via le même transfo electronique, celà
fonctionne à peu près:
à 100%, même défaut que la Megaman : extinction pendant 1 seconde toutes
les 5 secondes (défaut du Jung ?)
+ scintillement assez gênant.
à 95% : très stable.
jusqu'à 50%, graduation assez stable.
Au delà, la réponse des Leds est assez disparates, certaines sont plus
claires que d'autre.
Vers le mini, 10% ou 15%, c'est toujours stable, mais seule 2 leds sur
les 20 sont éclairés.
Entre les deux, le faisceau est de plus en plus concentrés sur l'axe
principale.
Au niveau luminosité:
Il y a pas photos, les leds sont données pour 40-50 lumens par ampoule.
C'est loin, très loin des halogènes.
Ce que je vais tenter d'essayer dans les prochains jours :
A/
Peut être commander des ampoules Leds de meilleurs qualités. J'ai vu des
MR16 48leds à l'adresse suivante :
http://www.ampoules-discount.fr/shop/des...e=0&id=551.
Quid du nombre de lumens ?
B/
Trouver un moyen de tester le Variled avec les ampoules à Led.
Il faut que je trouve une source 1-10v pour çà...
Laurent.
Lampe à économie d'énergie et variateur, - par lo73fr - 19/06/2009, 21:49:05
Lampe à économie d'énergie et variateur, - par http://viadresse.com?00197068 - 20/06/2009, 08:24:54
Lampe à économie d'énergie et variateur, - par Laurent ARNAL - 28/06/2009, 09:02:22
Lampe à économie d'énergie et variateur, - par keldo - 29/06/2009, 13:06:07
Lampe à économie d'énergie et variateur, - par lo73fr - 30/06/2009, 11:15:55
Lampe à économie d'énergie et variateur, - par http://viadresse.com?00197068 - 30/06/2009, 12:33:17
Lampe à économie d'énergie et variateur, - par lo73fr - 30/06/2009, 20:15:35
Lampe à économie d'énergie et variateur, - par http://viadresse.com?00197068 - 30/06/2009, 20:36:40
Lampe à économie d'énergie et variateur, - par lo73fr - 30/06/2009, 22:23:25
Lampe à économie d'énergie et variateur, - par keldo - 30/06/2009, 22:27:35
Lampe à économie d'énergie et variateur, - par keldo - 30/06/2009, 22:44:40
Lampe à économie d'énergie et variateur, - par http://viadresse.com?00197068 - 01/07/2009, 11:21:55
Lampe à économie d'énergie et variateur, - par Laurent ARNAL - 06/07/2009, 21:27:18
Lampe à économie d'énergie et variateur, - par keldo - 07/07/2009, 23:42:58
