J'ai trouvé une solution, le problème vient de la valeur de l'ordre envoyé.
Pour allumer une lampe en mode on/off, il faut envoyer :
0x81 -> on
0x80 -> off
Seulement ces valeurs ne fonctionne que pour le mode on/off et je voudrais faire varier l'intensité de ma lampe avec le dimmer.
Quelqu'un aurait-il une solution pour activer un dimmer KNX via EIBsuite ?
Je souhaiterais aussi savoir s'il serait possible d'envoyer des commandes sur le bus KNX directement à partir de EIBServer sans utiliser le WEBServer.
Merci,
Julien
0x81 -> on
0x80 -> off
Merci,
Julien
