module moteur 12v
Pour piloter ton moteur, il te faut 2 sorties TOR, et une alimentation 12V. La plupart des sorties TOR sont effectivement prévues pour du 220V, mais il s'agit de contacts secs, qui peuvent donc théoriquement s'utiliser avec d'autres tensions. Faut juste éviter de mixer du 220V et du 12V sur le même module, car l'isolation entre les sorties n'est pas forcément garantie (à vérifier sur la doc constructeur).
Ensuite, pour piloter ton moteur, tu utilises une sortie qui va piloter un inverseur (à base de relais, je te laisse fouiller sur le net pour trouver le schéma), et une sortie pour envoyer la tension de l'alime.
Après, va falloir gérer les fins de course ; soit tu le fais via des entrées KNX, mais tu n'as aucune garantie que ça va réagir assez vite, soit tu le fais en hard, en utilisant les fins de course pour couper le jus dans chaque direction. Là encore, je te laisse creuser pour les schémas, mais si tu sèches vraiment, n'hésite pas à demander. Ou à poster tes idées, si tu veux qu'on vérifie avant de tout cramer Wink
Frédéric
module moteur 12v - par Linkay - 28/05/2013, 20:12:17
RE: module moteur 12v - par fma38 - 29/05/2013, 06:21:30
RE: module moteur 12v - par Suricat - 29/05/2013, 09:21:41
RE: module moteur 12v - par Linkay - 29/05/2013, 10:04:34
RE: module moteur 12v - par Linkay - 29/05/2013, 15:50:41
RE: module moteur 12v - par Suricat - 29/05/2013, 22:54:35
RE: module moteur 12v - par Linkay - 29/05/2013, 23:15:08
RE: module moteur 12v - par fma38 - 30/05/2013, 11:41:40
RE: module moteur 12v - par Linkay - 02/06/2013, 16:45:39
