Mon projet KNX
Hello tout le monde et merci beaucoup pour ce forum : c'est une mine d'informations très, très précieuses !
J'ai comme projet de rénover ma maison en KNX pour l'éclairage uniquement, dans un premier temps. C'est une maison avec un RDC et deux étages. J'ai fait le schéma presque complet du RDC (cave, buanderie, chaufferie). Je vous le joint en pièce attachée. je vais donc utiliser des actuateurs type switch pour commander l'éclairage (cf. page 2 du document joint).
Mes questions :
1) Est-il possible de mettre deux ampoules en parallèles à la sortie d'une voie de l'actuateur ?
2) Les retours des ampoules (les neutres) ne passent pas par l'actuateur. Dans ce cas, a-t-on le droit de les regrouper par des boîtes de dérivations pour ne faire revenir qu'un seul câble de neutre au tableau électrique (d'un diamètre éventuellement plus important que 2.5) ?
Merci et bonne soirée ou journée
Pièces jointes
.pdf   elecelretiro.pdf (Taille : 28,98 Ko / Téléchargements : 75)
Mon projet KNX - par bijop - 03/06/2013, 19:19:25
RE: Mon projet KNX - par Suricat - 03/06/2013, 21:35:37
RE: Mon projet KNX - par bijop - 04/06/2013, 06:28:03
RE: Mon projet KNX - par philippe - 04/06/2013, 13:05:33
RE: Mon projet KNX - par bijop - 04/06/2013, 19:43:48
RE: Mon projet KNX - par Suricat - 04/06/2013, 22:25:34
RE: Mon projet KNX - par dothell - 05/06/2013, 12:23:55
RE: Mon projet KNX - par domotiqa - 08/06/2013, 17:13:31
RE: Mon projet KNX - par dothell - 08/06/2013, 19:22:21
RE: Mon projet KNX - par domotiqa - 08/06/2013, 19:48:58
