Mon projet KNX
Ce que tu ferais avec des interrupteurs normaux, tu le fais avec le knx. ce que tu ne ferais pas, tu ne le fais pas :-) Remplace l'actuateur knx par un inter dans ton raisonnement. Avec un inter, tu ne coupes effectivement que les phases, et les neutres peuvent être communs. Donc oui. Par contre, on ne change jamais le diamètre d'un fil d'un circuit. La norme te dire 1,5mm² pour x points lumineux, c'est que tu peux garder du 1,5mm² pour ces points.
Mon projet KNX - par bijop - 03/06/2013, 19:19:25
RE: Mon projet KNX - par Suricat - 03/06/2013, 21:35:37
RE: Mon projet KNX - par bijop - 04/06/2013, 06:28:03
RE: Mon projet KNX - par philippe - 04/06/2013, 13:05:33
RE: Mon projet KNX - par bijop - 04/06/2013, 19:43:48
RE: Mon projet KNX - par Suricat - 04/06/2013, 22:25:34
RE: Mon projet KNX - par dothell - 05/06/2013, 12:23:55
RE: Mon projet KNX - par domotiqa - 08/06/2013, 17:13:31
RE: Mon projet KNX - par dothell - 08/06/2013, 19:22:21
RE: Mon projet KNX - par domotiqa - 08/06/2013, 19:48:58
