Module d'entrée
Ok,
ABB proposent des modules à interfacer, c'est bien ça ? Prenez vous
des poussoirs simple dans ce cas ou existe t'il des poussoirs 4
boutons similaires à ceux disponible chez Hager ?
Je vais essayer de détailler quelques fonctionnalitées que je souhaite
avoir dans un premier temps.
Surtout concernant les éclairages.
Par exemple, dans la cuisine, j'aurai 1 éclairage à base de fluo
compacte encastré (4spots), 1 éclairage halogène à spot pour l'évier
(2 spots), 1 pour l'ilôt (2 spots) & 1 autre ligne comportant 3 spots
pour un éclairage déco.
A l'entrée de la pièce, un détecteur de mouvement et un bouton 4
poussoirs. Ailleur dans la pièce, un poussoir avec détecteur infra
rouge qui permettra de commander chaque ambiance.
Je ne sais pas encore comment gérer l'allumage :
- soit une commande avec le détecteur de mouvement qui établira avec
un scénario nôtre éclairage préféré à l'entrée de la pièce puis un
choix possible de plusieurs scénarios sur les poussoirs en fontion des
diverses ambiances programmée. Ou la même chose avec sur les poussoir
un commande lampe par lampe.
- soit un éclairage qui différe sur le détecteur de mouvement en
fonction de l'heure mais la, je croix que j'aurai besoin d'un
superviseur.
Je crois que je verrai ça en pratique.
En me relisant, je vois que le problème est ailleur , que permettrai
des modules d'entrée ABB face aux Hager sachant que de doutes façon,
seul un superviseur permettra d'avoir une réelle souplesse ? ? ? ? ? ?
Jusqu' où les modules ABB repoussent l'utilisation d'un superviseur et
que permettraient ils de plus dans ce cas ?
Module d'entrée - par JIM82 - 05/01/2008, 22:22:02
Module d'entrée - par mickg - 06/01/2008, 14:26:32
Module d'entrée - par Flaverflav - 06/01/2008, 16:47:30
Module d'entrée - par JIM82 - 06/01/2008, 18:48:42
Module d'entrée - par gege - 07/01/2008, 12:48:01
Module d'entrée - par JIM82 - 07/01/2008, 21:49:05
Module d'entrée - par atanis - 08/01/2008, 23:53:18
Module d'entrée - par mickg - 09/01/2008, 21:51:10
Module d'entrée - par JIM82 - 10/01/2008, 18:22:10
Module d'entrée - par jef2000 - 10/01/2008, 21:53:55
Module d'entrée - par bde - 12/01/2008, 11:41:04
Module d'entrée - par JIM82 - 12/01/2008, 13:39:19
Module d'entrée - par atanis - 12/01/2008, 14:51:45
Module d'entrée - par JIM82 - 13/01/2008, 12:23:43
Module d'entrée - par Marc Assin - 13/01/2008, 14:01:06
Module d'entrée - par fred - 13/01/2008, 16:30:47
Module d'entrée - par atanis - 14/01/2008, 11:45:30
