gestion chauffage et comptage
salut, déja dis m'en plus sur ton projet !
Tu veux mesurer les consommations pour quel usage ? Très précis ou pas ! Si pas trop, tu as des modules commes les sorties KNX SChneider qui peuvent compter en même temps ! C est surtout utilisé pour tester qu'un congel tire du jus, ou un frigo...
Concernant ta config ca marchera mais pourquoi 4 sondes sur ton capteurs ? pour le coût ?? Si oui tu peux peut etre t'orienté vers des sondes en 1wire très peu cher !
Concernant ton chauffage fil pilote:
Avec le fil pilote, tu n'as pas besoin de sonde, puisque c'est le
thermostat du radiateur électrique. Le fil pilote donne l'ordre hors
gel, absence, confort -2°C, confort -1°C, confort sur tous les radiateurs raccordés a la même sortie !
Du coup fais attention a ne pas mettre d'autres thermostats KNX "inutiles"
http://maison-et-domotique.com/books/zwa...radiateur/
ah oui et le TOR c est bien ca ! PAr contre pour des petites puissances, certains modules acceptent directement le fil en entré !
Site web
Email
gestion chauffage et comptage - par ryno - 08/06/2013, 04:08:20
RE: gestion chauffage et comptage - par domotiqa - 08/06/2013, 17:07:41
RE: gestion chauffage et comptage - par ryno - 09/06/2013, 09:49:05
RE: gestion chauffage et comptage - par chtiloft - 10/06/2013, 12:41:35
RE: gestion chauffage et comptage - par domotiqa - 10/06/2013, 13:02:12
RE: gestion chauffage et comptage - par ryno - 10/06/2013, 21:22:58
RE: gestion chauffage et comptage - par domotiqa - 11/06/2013, 08:31:18
RE: gestion chauffage et comptage - par chtiloft - 11/06/2013, 15:11:53
RE: gestion chauffage et comptage - par domotiqa - 11/06/2013, 15:40:35
RE: gestion chauffage et comptage - par ryno - 12/06/2013, 18:18:12
