07/01/2008, 12:48:01
Salut Jim82
Pour la faire simple tu peux faire l'utilisation d'un module logique
de type ABB 6198-101, il te permettera de faire plusieurs scénarii, au
total 3.
Donc tu pourras sur le premier bouton faire un ON tout et sur les 3
autres des scénarii.
Reste à voir pour les détecteurs de mouvement que tu pourra lié avec
l'appel du scénario.
BAT Jérôme
On 6 jan, 18:48, JIM82 <jimmy.tho...@free.fr> wrote:
> Ok,
> ABB proposent des modules à interfacer, c'est bien ça ? Prenez vous
> des poussoirs simple dans ce cas ou existe t'il des poussoirs 4
> boutons similaires à ceux disponible chez Hager ?
> Je vais essayer de détailler quelques fonctionnalitées que je souhaite
> avoir dans un premier temps.
> Surtout concernant les éclairages.
> Par exemple, dans la cuisine, j'aurai 1 éclairage à base de fluo
> compacte encastré (4spots), 1 éclairage halogène à spot pour l'évier
> (2 spots), 1 pour l'ilôt (2 spots) & 1 autre ligne comportant 3 spots
> pour un éclairage déco.
> A l'entrée de la pièce, un détecteur de mouvement et un bouton 4
> poussoirs. Ailleur dans la pièce, un poussoir avec détecteur infra
> rouge qui permettra de commander chaque ambiance.
> Je ne sais pas encore comment gérer l'allumage :
> - soit une commande avec le détecteur de mouvement qui établira avec
> un scénario nôtre éclairage préféré à l'entrée de la pièce puis un
> choix possible de plusieurs scénarios sur les poussoirs en fontion des
> diverses ambiances programmée. Ou la même chose avec sur les poussoir
> un commande lampe par lampe.
> - soit un éclairage qui différe sur le détecteur de mouvement en
> fonction de l'heure mais la, je croix que j'aurai besoin d'un
> superviseur.
> Je crois que je verrai ça en pratique.
> En me relisant, je vois que le problème est ailleur , que permettrai
> des modules d'entrée ABB face aux Hager sachant que de doutes façon,
> seul un superviseur permettra d'avoir une réelle souplesse ? ? ? ? ? ?
> Jusqu' où les modules ABB repoussent l'utilisation d'un superviseur et
> que permettraient ils de plus dans ce cas ?
> Merci
total 3.
BAT Jérôme
> Ok,
> superviseur.
> Merci
