19/06/2013, 14:39:35
les thermostat gèrent les algos de chauffages (a paramétrer en fonction de l'inertie de ton chauffage).
Des chauffage a inertie sont long a chauffer (Jusqu’à 48h de chauffe pour mon plancher chauffant) donc on active régulièrement le chauffage pour garder toute sont inertie.
tu peux gérer des scénario pour ventiler en journée jouer sur les température de consigne.
Sur mon installation je gère l'activation des trame chauffante avec un module on/off commander par un thermostat
Il existe aussi la solution de les piloté en PWM afin d'avoir un réglage plus fin
Une maison qui me ressemble
[Image: http://media1.forumconstruire.com/photo/...756247.jpg]
http://bouledecoton.forumconstruire.com
