Fermeture des stores en fonction de la temp intérieur
L'un de mes premiers messages je crois sur ce forum que je lis depuis
de nombreux mois.
Je possèdes des interrupteurs thermosats du fabricant merten et des
switchs pour des stores également de chez merten et mon but est de
prendre la valeur actuel et en fonction de celle-ci lancer un scénario
de fermeture des stores avec une certaine inclinaisons des lamelles.
J'ai essayer plusieurs choses notamment l'objet alarme, mais néanmoins
je n'arrive pas à lancer un scénarios dans mes thermostats ou les
actionneurs des stores, car dans chaque cas je dois envoyer 1byte et
moi j'ai 1bit à disposition, naturellement je pensais que c'était
possible de mettre 1 bit dans un byte mais non ETS ne l'accepte pas.
Y'a-t-il une solution pour tout simplement faire if temp_int >= 25°C
envoyer l'ordre aux stores de ce fermer ?
Merci de m'éclairer
Fermeture des stores en fonction de la temp intérieur - par seb@leon - 19/01/2009, 13:25:19
Fermeture des stores en fonction de la temp intérieur - par THEARD MAXIME - 20/01/2009, 19:31:53
Fermeture des stores en fonction de la temp intérieur - par seb@leon - 21/01/2009, 14:56:31
Fermeture des stores en fonction de la temp intérieur - par seb@leon - 22/01/2009, 07:45:48
Fermeture des stores en fonction de la temp intérieur - par Maxime THEARD - 22/01/2009, 19:26:24
Fermeture des stores en fonction de la temp intérieur - par THEARD MAXIME - 22/01/2009, 19:50:48
Fermeture des stores en fonction de la temp intérieur - par Konnexman - 23/01/2009, 15:45:51
Fermeture des stores en fonction de la temp intérieur - par seb@leon - 26/01/2009, 08:13:11
Fermeture des stores en fonction de la temp intérieur - par seb@leon - 27/01/2009, 14:33:13
