22/01/2009, 19:50:48
Oups je m'adraissais à seb en faite
si je parle de solutions avec produits suplémentaire c'est que comme
dis mickg il faut différent facteurs pour gérer cette fonction et que
ci tu veus seulement utiliser tes thermostats, tes VR risquent de
jouer un conserto en se fermant et s'ouvrant régulièrement ou du moins
tes lamelles et il te faudra donc utiliser un un delta genre au dessus
de 25° baisser et en dessous de 20° ouvrir. Mais si ton but n'est que
de baisser les lamelles, peut importe en été mais en hiver tu perdras
tous le bénéfice de l'accumulation de chaleur.
On 22 jan, 19:26, "Maxime THEARD" <theard...@gmail.com> wrote:
> Salut mickg
> Ta as pensé au logo de siemens avec le module KNX il ne me semble pas
> exorbitant en terme de prix et sa te permettrais de réaliser pas mal de
> fonction logique.
> -----Message d'origine-----
> De : domotique-EIB@googlegroups.com [mailto:domotique-EIB@googlegroups.com]
> De la part de seb@leon
> Envoyé : jeudi 22 janvier 2009 07:46
> À : domotique-EIB
> Objet : Re: Fermeture des stores en fonction de la temp intérieur
> Merci à vous deux:
> @mickg:
> Je le sais bien mais pour l'instant n'ayant pas encore investis dans
> une station météo KNX, je pars au problème ainsi, sachant très bien
> que c'est pas la panacée, mais c'est mieux que rien sinon la
> température monterait à 28 ou 30 degré même en hiver.
> @BVO
> Oui le module store à des scènes, mais comment envoyer 1 Byte si j'ai
> que 1 bit à disposition, c'est là que je croche un peu.
> On 21 jan, 21:52, BVO <knx-...@vtx.ch> wrote:
> > Bonjour,
> > > Y'a-t-il une solution pour tout simplement faire if temp_int >= 25°C
> > > envoyer l'ordre aux stores de ce fermer ?
> > > Merci de m'éclairer
> > C'est très simple:
> > Beaucoup de solutions sont disponibles.
> > 2 exemples :
> > A) Prendre un module ABB LM/S 1.1 utiliser la fonction seuil
> > et comparer la température >=25°C est envoyer la valeur 1 bit pour
> > descendre le store si la condition est remplie.
> > B) HomeServer ou autre si l'installation en possède un, prendre
> > un comparateur et envoyer la commande désirée, le plus élégant est
> > d'envoyer une scène 1 byte pour positionner les stores (Hauteur -
> > inclinaison des lamelles).
> > pour autant que les actionneurs de stores utilisés aient
> > cette fonction de scène 1 byte.
> > Bonne lecture
> > Beat- Masquer le texte des messages précédents -
> Salut mickg
> fonction logique.
> À : domotique-EIB
> Merci à vous deux:
> @mickg:
> @BVO
> > Bonjour,
> > > Merci de m'éclairer
> > C'est très simple:
> > 2 exemples :
> > Bonne lecture
