23/01/2009, 15:45:51
Tu peux utilizer un module de sorties de Zennio - ACTinBOX où bien le
MAX6 - pour faire 5 fonctions logiques avec comparaison de valeurs
température.
Comme cadeau, tu reçois encore soit 6 inputs et 4 sorties, où bien 6
sorties.
On 22 jan, 18:50, THEARD MAXIME <theard...@gmail.com> wrote:
> Oups je m'adraissais à seb en faite
> si je parle de solutions avec produits suplémentaire c'est que comme
> dis mickg il faut différent facteurs pour gérer cette fonction et que
> ci tu veus seulement utiliser tes thermostats, tes VR risquent de
> jouer un conserto en se fermant et s'ouvrant régulièrement ou du moins
> tes lamelles et il te faudra donc utiliser un un delta genre au dessus
> de 25° baisser et en dessous de 20° ouvrir. Mais si ton but n'est que
> de baisser les lamelles, peut importe en été mais en hiver tu perdras
> tous le bénéfice de l'accumulation de chaleur.
> On 22 jan, 19:26, "Maxime THEARD" <theard...@gmail.com> wrote:
> > Salut mickg
> > Ta as pensé au logo de siemens avec le module KNX il ne me semble pas
> > exorbitant en terme de prix et sa te permettrais de réaliser pas mal de
> > fonction logique.
> > -----Message d'origine-----
> > De : domotique-EIB@googlegroups.com [mailto:domotique-EIB@googlegroups.com]
> > De la part de seb@leon
> > Envoyé : jeudi 22 janvier 2009 07:46
> > À : domotique-EIB
> > Objet : Re: Fermeture des stores en fonction de la temp intérieur
> > Merci à vous deux:
> > @mickg:
> > Je le sais bien mais pour l'instant n'ayant pas encore investis dans
> > une station météo KNX, je pars au problème ainsi, sachant très bien
> > que c'est pas la panacée, mais c'est mieux que rien sinon la
> > température monterait à 28 ou 30 degré même en hiver.
> > @BVO
> > Oui le module store à des scènes, mais comment envoyer 1 Byte si j'ai
> > que 1 bit à disposition, c'est là que je croche un peu.
> > On 21 jan, 21:52, BVO <knx-...@vtx.ch> wrote:
> > > Bonjour,
> > > > Y'a-t-il une solution pour tout simplement faire if temp_int >= 25°C
> > > > envoyer l'ordre aux stores de ce fermer ?
> > > > Merci de m'éclairer
> > > C'est très simple:
> > > Beaucoup de solutions sont disponibles.
> > > 2 exemples :
> > > A) Prendre un module ABB LM/S 1.1 utiliser la fonction seuil
> > > et comparer la température >=25°C est envoyer la valeur 1 bit pour
> > > descendre le store si la condition est remplie.
> > > B) HomeServer ou autre si l'installation en possède un, prendre
> > > un comparateur et envoyer la commande désirée, le plus élégant est
> > > d'envoyer une scène 1 byte pour positionner les stores (Hauteur -
> > > inclinaison des lamelles).
> > > pour autant que les actionneurs de stores utilisés aient
> > > cette fonction de scène 1 byte.
> > > Bonne lecture
> > > Beat- Masquer le texte des messages précédents -
> > - Afficher le texte des messages précédents -
température.
sorties.
> > Salut mickg
> > fonction logique.
> > À : domotique-EIB
> > Merci à vous deux:
> > @mickg:
> > @BVO
> > > Bonjour,
> > > > Merci de m'éclairer
> > > C'est très simple:
> > > 2 exemples :
> > > Bonne lecture
