20/01/2009, 19:31:53
regarde le produit MTN663991 de chez schneider electric, je pense
qu'il peut répondre à tes problèmes. (produit contenant un capteur de
luminosité et un capteur de température, avec des conditionnels entre
ces deux capteur suivant la saison il peut déterminer plusieur niveau
d'ouverture des VR ouvrir en hiver pour récupérer la chaleur et fermer
en été pour limiter l'entrée de chaleur et bien d'autres choses
encore)
On 19 jan, 13:25, "seb@leon" <sebastien...@gmail.com> wrote:
> Bonjour à tous,
> L'un de mes premiers messages je crois sur ce forum que je lis depuis
> de nombreux mois.
> Je possèdes des interrupteurs thermosats du fabricant merten et des
> switchs pour des stores également de chez merten et mon but est de
> prendre la valeur actuel et en fonction de celle-ci lancer un scénario
> de fermeture des stores avec une certaine inclinaisons des lamelles.
> J'ai essayer plusieurs choses notamment l'objet alarme, mais néanmoins
> je n'arrive pas à lancer un scénarios dans mes thermostats ou les
> actionneurs des stores, car dans chaque cas je dois envoyer 1byte et
> moi j'ai 1bit à disposition, naturellement je pensais que c'était
> possible de mettre 1 bit dans un byte mais non ETS ne l'accepte pas.
> Y'a-t-il une solution pour tout simplement faire if temp_int >= 25°C
> envoyer l'ordre aux stores de ce fermer ?
> Merci de m'éclairer
encore)
> Bonjour à tous,
> de nombreux mois.
> Merci de m'éclairer
