Fermeture des stores en fonction de la temp intérieur
Merci, mais j'ai déjà le capteur de température dans mon thermostat et
je veux pas acheter un autre produit pour chaque pièces.
Je voulais savoir comment ceux qui ont été confronté à la gestion des
stores en fonction de la température intérieur ont fait ou avez-vous
utilisé un produit externe qui permet de faire des comparaisons entre
valeur et ressortir une infos sous forme byte.
On 20 jan, 19:31, THEARD MAXIME <theard...@gmail.com> wrote:
> regarde le produit MTN663991 de chez schneider electric, je pense
> qu'il peut répondre à tes problèmes. (produit contenant un capteur de
> luminosité et un capteur de température, avec des conditionnels entre
> ces deux capteur suivant la saison il peut déterminer plusieur niveau
> d'ouverture des VR ouvrir en hiver pour récupérer la chaleur et fermer
> en été pour limiter l'entrée de chaleur et bien d'autres choses
> encore)
> On 19 jan, 13:25, "seb@leon" <sebastien...@gmail.com> wrote:
> > Bonjour à tous,
> > L'un de mes premiers messages je crois sur ce forum que je lis depuis
> > de nombreux mois.
> > Je possèdes des interrupteurs thermosats du fabricant merten et des
> > switchs pour des stores également de chez merten et mon but est de
> > prendre la valeur actuel et en fonction de celle-ci lancer un scénario
> > de fermeture des stores avec une certaine inclinaisons des lamelles.
> > J'ai essayer plusieurs choses notamment l'objet alarme, mais néanmoins
> > je n'arrive pas à lancer un scénarios dans mes thermostats ou les
> > actionneurs des stores, car dans chaque cas je dois envoyer 1byte et
> > moi j'ai 1bit à disposition, naturellement je pensais que c'était
> > possible de mettre 1 bit dans un byte mais non ETS ne l'accepte pas.
> > Y'a-t-il une solution pour tout simplement faire if temp_int >= 25°C
> > envoyer l'ordre aux stores de ce fermer ?
> > Merci de m'éclairer
Fermeture des stores en fonction de la temp intérieur - par seb@leon - 19/01/2009, 13:25:19
Fermeture des stores en fonction de la temp intérieur - par THEARD MAXIME - 20/01/2009, 19:31:53
Fermeture des stores en fonction de la temp intérieur - par seb@leon - 21/01/2009, 14:56:31
Fermeture des stores en fonction de la temp intérieur - par seb@leon - 22/01/2009, 07:45:48
Fermeture des stores en fonction de la temp intérieur - par Maxime THEARD - 22/01/2009, 19:26:24
Fermeture des stores en fonction de la temp intérieur - par THEARD MAXIME - 22/01/2009, 19:50:48
Fermeture des stores en fonction de la temp intérieur - par Konnexman - 23/01/2009, 15:45:51
Fermeture des stores en fonction de la temp intérieur - par seb@leon - 26/01/2009, 08:13:11
Fermeture des stores en fonction de la temp intérieur - par seb@leon - 27/01/2009, 14:33:13
