23/08/2013, 12:51:45
Je fais un petit retour sur mes dalles LED :
commande passée chez Univers LED pour des dalles. J'ai finalement opté pour du non dimmable car trop de doutes.
Tout allait bien jusqu'à ce que je reçoive la marchandise... tension affichée sur le site = 12VDC et tension affichée sur les transfo = 38VDC (vérif au voltmètre).
Ceci ne me va pas du tout car je suis en limite du volume 2 et 1 en salle de bain. Je mords peut-être un peu dedans car mes dalles seront vers les 230cm au-dessus de la baignoire et de la douche pour 225cm demandé par la norme. Et donc il me fallait des dalles avec tension max 30VDC...
J'ai vu ça immédiatement et depuis impossible d'avoir un commercial ou autre.
L'autre problème est qu'ils m'avaient indiqué que l'IP était IP44, très bien sur le papier car il faut mini IPx4 pour volume 1 et 2, mais rien d'écrit sur l'emballage et pas de notice à l'intérieur...
La suite au prochain numéro.
