14/09/2013, 06:57:57
Concernant le câblage des leds, et de la TBT, j'ai trouvé quelques réponses :
Déjà, il semble que ce soit impérativement de la TBTS ! Ensuite, lorsqu'ils parlent de leds, c'est des leds montés en *série*, alimentées par un générateur de *courant*, et non pas de tension, comme pour les spots classiques. Là, il y a une limitation à 2m.
Les spots à led en 12V sont être considérés comme les autres spots (logique, car on peut effectivement les remplacer par de l'halogène). Là, si on dépasse 2m, ce qui est autorisé, il faut un fusible sur le secondaire. Et il faut câbler le secondaire en 1,5mm² mini.
Le transfo doit être protégé pour résister aux court-circuits. Il doit respecter la norme NF EN 61558-2-6 (C 52-558-2-6).
Voili. Moralité, je refais le câblage du premier circuit que j'ai fait et je dois changer mes alimes qui ne sont pas TBTS !
