Domotique maison mont-sur-marchienne
#7
Salut Suricat, fma38,
Je découvre pKNyX, en effet je pense y trouver mon bonheur :-) Beau projet !
Il faudra que je trouve le temps d'adapter les codes python que j'ai déjà pour les différents capteurs(et le partager bien sur) mais c'est tout à fait ce que je recherche, super. J'aurai quelques questions pour toi fma38, je ferais cela dans le sujet adapté.
Salut Toitoine,
Je ne connaissais pas le terme permaculture, je n'irais pas jusqu'à dire que j'en suis adepte, mais j'aime tout simplement le jardinage high-tech. J'ai une bonne expérience en culture hydro/aeroponique, j'aimerais maintenant passer à l'étape suivante en automatisant toutes les fonctions.
Salut mil3D,
Merci pour ton commentaire, c'est vrai que ce genre de projet demande du temps, je passe toutes mes soirées à bosser sur la domotique.. pour les moyens c'est sur qu'il y a un minimum à acheter mais beaucoup de fonctions peuvent etre gérées par du matériel peu couteux. Un raspberry pi + quelques capteurs(en provenance de chine..) et relais permettent déjà beaucoup de choses, pour un budget dérisoire. Mais bon c'est vrai que les modules KNX sont parfois onéreux :/
Salut mcfly,
Merci pour ton passage, voiçi les références du matériel:
Boutons poussoirs MDT KNX (avec led)
2BP KNX -> BE-TA55P2.01
4BP KNX -> BE-TA55P4.01
8BP KNX -> BE-TA55P8.01
Alimentation KNX MDT STV-640.01
Gateway IP/KNX Siemens 5WG1148-1AB22
Binary inputs Siemens 16/12..220VAC/DC 5WG1263-1EB11 (*2)
Output switch 220V Siemens 16/10A 5WG1567-1AB22 (*2)
Output switch 220V Siemens 8/2A 5WG1567-1AB12
Output dimmer 220V Siemens 1/300W 5WG1528-1AB31
Output dimmer slave 1/300W 5WG1528-1AB41 (*5)
EIB/KNX Heating Actuator 8-fold, 4SU MDRC, 24-230VAC - MDT AKH-0800.01 (*2)
Electrovannes mohlenhoff AA 2104 (*12)
Capteurs t° Maxim DS18B20 ou DS18S20 en TO92 ou SO8(sur circuit imprimé maison)
Capteur Cytron HC-SR04 ultrasonique(meme principe qu'un radal de recul automobile), moins de 5€ sur la baie..
Convertisseur analogique/numerique Microchip MCP3008 bus SPI, 8 canaux résolution 10BIT. Sample rate, avec le RPi en python j'arrive à plus de 2000 samples/sec+insert dans une database sqlite, donc largement suffisant Smile Je pense qu'on peut faire encore mieux en C..
Détecteur de présence Finder(non-knx, avec contact sec), faut que je retrouve la réf.
Rémy
Domotique maison mont-sur-marchienne - par RemyB - 26/09/2013, 10:49:05
RE: Domotique maison mont-sur-marchienne - par fma38 - 26/09/2013, 17:54:52
RE: Domotique maison mont-sur-marchienne - par mil3d - 27/09/2013, 07:27:09
RE: Domotique maison mont-sur-marchienne - par mcfly - 27/09/2013, 10:09:36
RE: Domotique maison mont-sur-marchienne - par RemyB - 27/09/2013, 11:31:19
RE: Domotique maison mont-sur-marchienne - par RemyB - 01/10/2013, 08:22:32
RE: Domotique maison mont-sur-marchienne - par mil3d - 02/10/2013, 08:09:59
RE: Domotique maison mont-sur-marchienne - par fma38 - 02/10/2013, 08:40:45
RE: Domotique maison mont-sur-marchienne - par RemyB - 25/02/2014, 12:04:02
RE: Domotique maison mont-sur-marchienne - par RemyB - 08/04/2014, 15:15:17
RE: Domotique maison mont-sur-marchienne - par fma38 - 08/04/2014, 15:23:05
RE: Domotique maison mont-sur-marchienne - par RemyB - 08/04/2014, 17:16:33
RE: Domotique maison mont-sur-marchienne - par RemyB - 14/04/2014, 07:22:48
RE: Domotique maison mont-sur-marchienne - par fma38 - 14/04/2014, 07:27:09
RE: Domotique maison mont-sur-marchienne - par RemyB - 14/04/2014, 09:56:45
RE: Domotique maison mont-sur-marchienne - par fma38 - 15/04/2014, 11:28:36
RE: Domotique maison mont-sur-marchienne - par RemyB - 15/04/2014, 12:35:26
RE: Domotique maison mont-sur-marchienne - par fma38 - 15/04/2014, 19:47:16
RE: Domotique maison mont-sur-marchienne - par RemyB - 18/04/2014, 07:41:19
RE: Domotique maison mont-sur-marchienne - par fma38 - 18/04/2014, 10:32:26
RE: Domotique maison mont-sur-marchienne - par RemyB - 21/04/2014, 20:10:15
RE: Domotique maison mont-sur-marchienne - par fma38 - 21/04/2014, 20:35:04
RE: Domotique maison mont-sur-marchienne - par RemyB - 29/04/2014, 08:27:37
RE: Domotique maison mont-sur-marchienne - par RemyB - 17/05/2014, 19:39:50
RE: Domotique maison mont-sur-marchienne - par RemyB - 20/05/2014, 09:51:19
RE: Domotique maison mont-sur-marchienne - par RemyB - 25/05/2014, 20:56:48
RE: Domotique maison mont-sur-marchienne - par RemyB - 29/05/2014, 17:39:16
RE: Domotique maison mont-sur-marchienne - par fma38 - 29/05/2014, 17:45:30
RE: Domotique maison mont-sur-marchienne - par Sonik - 01/06/2014, 17:29:51
RE: Domotique maison mont-sur-marchienne - par RemyB - 04/06/2014, 23:51:04
RE: Domotique maison mont-sur-marchienne - par RemyB - 07/07/2014, 10:28:07
RE: Domotique maison mont-sur-marchienne - par RemyB - 21/07/2016, 14:01:01
