Câblage spots led TBT
#61
Concernant cette histoire de 12V super stable, c'est encore une légende urbaine...
La quasi totalité des spots à leds ont une électronique interne, qui régule à courant constant. Et cette électronique tolère une tension d'entrée assez large. Généralement, c'est 11-18V (noté sur le spot).
Bon, lors de mes tests avec les spots de deal extreme, je suis quand même tombé sur un truc qui, visiblement, n'utilise qu'un résistance, car c'est noté 12V, et si on le branche à l'envers, ça ne fonctionne pas. C'est d'ailleurs le test à faire : si ça fonctionne quelle que soit la polarité, il y a 99% de chances que tu puisses l'alimenter de manière assez souple.
Par contre, les bandeaux de leds (ou en ruban) nécessitent impérativement une alime de 12V pile poil, car, là, c'est effectivement toujours des résistances qui limitent le courant.
Frédéric
Câblage spots led TBT - par fma38 - 12/09/2013, 08:01:10
RE: Câblage spots led TBT - par mil3d - 12/09/2013, 09:16:27
RE: Câblage spots led TBT - par fma38 - 12/09/2013, 10:30:59
RE: Câblage spots led TBT - par mil3d - 12/09/2013, 10:53:19
RE: Câblage spots led TBT - par dothell - 12/09/2013, 13:02:05
RE: Câblage spots led TBT - par mil3d - 12/09/2013, 13:24:35
RE: Câblage spots led TBT - par dothell - 12/09/2013, 17:16:35
RE: Câblage spots led TBT - par flop - 13/09/2013, 08:41:31
RE: Câblage spots led TBT - par fma38 - 13/09/2013, 06:51:30
RE: Câblage spots led TBT - par dothell - 13/09/2013, 12:11:05
RE: Câblage spots led TBT - par fma38 - 13/09/2013, 12:43:48
RE: Câblage spots led TBT - par .vince - 13/09/2013, 14:00:56
RE: Câblage spots led TBT - par dothell - 13/09/2013, 14:14:29
RE: Câblage spots led TBT - par dothell - 13/09/2013, 19:30:53
RE: Câblage spots led TBT - par fma38 - 13/09/2013, 21:12:16
RE: Câblage spots led TBT - par Suricat - 13/09/2013, 21:17:21
RE: Câblage spots led TBT - par dothell - 13/09/2013, 21:25:48
RE: Câblage spots led TBT - par fma38 - 14/09/2013, 06:57:57
RE: Câblage spots led TBT - par dothell - 14/09/2013, 08:21:45
RE: Câblage spots led TBT - par Sonik - 15/09/2013, 16:36:43
RE: Câblage spots led TBT - par Mika-nt28 - 16/09/2013, 06:59:11
RE: Câblage spots led TBT - par fma38 - 16/09/2013, 07:34:35
RE: Câblage spots led TBT - par dothell - 16/09/2013, 22:28:49
RE: Câblage spots led TBT - par fma38 - 17/09/2013, 06:23:20
RE: Câblage spots led TBT - par fma38 - 20/09/2013, 07:01:04
RE: Câblage spots led TBT - par .vince - 17/09/2013, 07:11:35
RE: Câblage spots led TBT - par fma38 - 17/09/2013, 07:12:59
RE: Câblage spots led TBT - par dothell - 17/09/2013, 07:56:30
RE: Câblage spots led TBT - par fma38 - 19/09/2013, 08:31:08
RE: Câblage spots led TBT - par dothell - 19/09/2013, 12:31:06
RE: Câblage spots led TBT - par fma38 - 19/09/2013, 13:10:17
RE: Câblage spots led TBT - par dothell - 19/09/2013, 16:55:26
RE: Câblage spots led TBT - par fma38 - 19/09/2013, 17:40:38
RE: Câblage spots led TBT - par dothell - 20/09/2013, 13:11:32
RE: Câblage spots led TBT - par CyrilM - 21/09/2013, 12:31:25
RE: Câblage spots led TBT - par fma38 - 21/09/2013, 16:56:58
RE: Câblage spots led TBT - par dothell - 23/09/2013, 12:15:38
RE: Câblage spots led TBT - par CyrilM - 24/09/2013, 10:24:43
RE: Câblage spots led TBT - par fma38 - 23/09/2013, 12:33:32
RE: Câblage spots led TBT - par dothell - 24/09/2013, 19:56:49
RE: Câblage spots led TBT - par fma38 - 24/09/2013, 20:01:06
RE: Câblage spots led TBT - par dothell - 24/09/2013, 20:18:10
RE: Câblage spots led TBT - par CyrilM - 24/09/2013, 22:12:19
RE: Câblage spots led TBT - par dothell - 25/09/2013, 07:47:35
RE: Câblage spots led TBT - par CyrilM - 25/09/2013, 09:19:51
RE: Câblage spots led TBT - par dothell - 25/09/2013, 10:08:59
RE: Câblage spots led TBT - par fma38 - 25/09/2013, 08:04:40
RE: Câblage spots led TBT - par CyrilM - 25/09/2013, 13:12:29
RE: Câblage spots led TBT - par dothell - 25/09/2013, 13:31:53
RE: Câblage spots led TBT - par CyrilM - 25/09/2013, 15:57:38
RE: Câblage spots led TBT - par dothell - 25/09/2013, 19:48:08
RE: Câblage spots led TBT - par CyrilM - 25/09/2013, 19:58:57
RE: Câblage spots led TBT - par dothell - 25/09/2013, 20:23:15
RE: Câblage spots led TBT - par fma38 - 25/09/2013, 21:41:16
RE: Câblage spots led TBT - par dothell - 26/09/2013, 13:52:57
RE: Câblage spots led TBT - par fma38 - 26/09/2013, 14:55:57
RE: Câblage spots led TBT - par dothell - 26/09/2013, 16:00:16
RE: Câblage spots led TBT - par fma38 - 27/09/2013, 10:19:54
RE: Câblage spots led TBT - par fma38 - 29/09/2013, 08:15:54
RE: Câblage spots led TBT - par dothell - 29/09/2013, 13:32:21
RE: Câblage spots led TBT - par fma38 - 29/09/2013, 13:51:45
RE: Câblage spots led TBT - par fma38 - 09/09/2014, 17:49:45
RE: Câblage spots led TBT - par texboy69 - 09/09/2014, 19:57:18
RE: Câblage spots led TBT - par dothell - 11/09/2014, 17:04:38
RE: Câblage spots led TBT - par fma38 - 11/09/2014, 22:09:48
RE: Câblage spots led TBT - par dothell - 12/09/2014, 12:27:45
